Нужны советы "начинающему" электрику по подключению 3 фаз к дому
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волк Дмитрий, 01.06.16.
  1. Волк Дмитрий
    Волк Дмитрий
    Волк Дмитрий
    Minsk, Belarus
    Добрый вечер, товарищи!
    Нужны советы опытных (или не очень) электриков :hello:
    Ситуация:
    На участке есть свайно-ростверковый фундамент под будующий дом. Также есть бревенчатый "гостевой домик" и баня из г\б блоков.
    Мне на столб наконец-то повесили ЩУ и дабы максимально удобно пользоваться этими благами цивилизации, хочу провести "свет" в баню и домик-времянку, но на постоянной основе.
    На данный момент выделено 6 Квт как на стройплощадку. В дальнейшем планируется выделение 15Квт.
    Идея следующая:
    • > От ЩУ под землёй запустить два канала провода АВВГ 5*16 в гофре. Один канал провода довести до фундамента основного дома и выпустить его внутри дома, где в будующем будет располагаться ВУ1. Этот провод, естественно не подключать к фазе.
    • > Другой канал довести до фундамента и протянуть внутри полости фундамента, под ростверком. Дотянуть его так до траншеи выхода канализации из-под дома и рядом с трубой каналюги пустить его под землёй в гофре до самой бани.
      Там ввести в баню в ВУ2 все три фазы.
    • > Дальше планирую из ВУ2 раскинуть проводку по бане, затем по воздуху протянуть до гостевого домика и до гаража.
    Воспросы:
    1. Можно ли запускать так кабель под фундаментом?
    2. Как поступить с заземлением? Делать ли контур возле бани?
    3. Подойдёт ли сечение провода для такой схемы?
    4. Что посоветуете в данной ситуации, чтобы минимизировать расходы кабеля, трудозатраты и др?
    Набросок:
    Сильно не ругайте!.. я хоть и не электрик, НО ведь главное - желание! ;)
    Заранее, СПАСИБО!
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Читайте форум. Найдете все ответы на свои вопросы.
    зы. доставило про "каналы провода" :), уж извините!
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    - Кабель лучше АВБбШВ 5х16 - он в металлической оплётке можно прокладывать просто на песчаную подушку. Глубина траншеи от 700мм., примерно в 300мм. от кабеля вверх желательно положить сигнальную ленту, ну это так, на всякий случай.
    - Прокладка кабеля: http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-c-c-i.html
    - Повторный контур заземления вам точно нужен, только расположить его необходимо так, чтобы было удобно подключить к нему и основной дом и баню.
    По расходам... Проставьте на вашем рисунке примерные расстояния от опоры до дома, размеры домов и т. п.
