Комбинироавнный фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем e_botryakov, 01.06.16.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Господа не подскажете, как организовать ко минированный фасад - хочется что бы нижняя часть дома была облицована кирпичом (основная стена - теплая керамика) кирпич кладется в вент. зазором 3-4 см) Но что делать с той часть где требуется штукатурка (есть желание что бы уровень стены при этом совпадал и не было ступеньки.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @e_botryakov, Напрашивается простой вариант: выложить из кирпича верхнюю часть из пустотелого рядового кирпича и оштукатурить её. Как вариант, взять рядовой кирпич с завода, где будете приобретать лицевой кирпич.
    Кстати, можно выполнить кладку из кирпича и просто покрасить её - будет выглядеть великолепно!
  3. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Нет покраска не вариант, хочется получить ровную стену. Можно брать простой рабочий кирпич?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Можно даже пустотелый кирпич. Все зависит от выбранного вами формата кирпича. Если ваша стена планируется из газосиликатного блока, можно выложить полуторный полнотелый кирпич, как вариант, силикатный, на ребро (90 мм) и оштукатурить в плоскости кирпича. Можно взять кирпич формата 0,7 НФ (85 мм) и заштукатурить его. Для лучшей агдезии, лучше использовать рельефный кирпич.
  5. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Нет стена из теплой керамики (пока не решился переделывать проект под ГБ
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @e_botryakov, Что то подобное можно изобразить и в российском кирпиче. Представленный вами кирпич - смесь двух видов кирпича, что явно заметно на фотографии.
