Верховодка поступает в колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем boa2011, 17.06.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так часто и делают.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Часто бывает, что морозным пучением приподнимает самое верхнее кольцо, в щель попадает грунт. Так и будет течь.
    Сами собираемся переделывать. Как-то щель закрыть/устранить. А вокруг засыпка - видимо, лучше песок. Не должно пучить.
  3. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    В том то и дело, что сейчас, с наступлением зимы и морозов - вода идеальная, а вот весной-летом-осенью с железом.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Копаю дренаж, сказал рабочим копать траншею на метр вокруг колодца, глубиной метр, чтобы заложить дрены.
    Они и убрали вообще весь грунт вокруг колодца на метр в радиусе и метр глубиной :)]
    Теперь у меня ствол колодца откопан на метр. Раз уж так вышло, то планирую выполнить следующие мероприятия параллельно с вопросами:
    1. Обмазать откопаный ствол. ЧЕМ?
    2. Обернуть банером (их у меня есть) для того, чтобы обернуть...
    3. После укладки труб выполнить обратную засыпку песком
    4. Приклеить гибкую отмостку из банера, чтобы отводила воду от ствола к дренажной трубе + ЭППС 10см. Чем приклеить банер к стволу?
    5. Отсыпать оставшееся песком и положить плитку.
    Достаточно ли, чтобы верхнее кольцо не отрывало?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У себя откапал два шва, вышло около 2 метров. Промыл швы керхером, замазал цементом НЦ+жидкое стекло. Потом промазал жидким стеклом открытую шахту слоя 3. Отсыпал 20-30 см от стенок песком, остальное глина. Зиму простоял,ничего не порвало и не протекало. Очень доволен резудьтатом.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы её пить что ли собрались? К чему эта ссылка? Канцелярский клей которым дети аппликации клеят то же самое. Вы уж применение будте добры посмотрите тоже.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    E550 — Силикаты натрия: (I) силикат натрия, (II) мета-силикат натрия(Sodium Silicates: (I) Sodium Silicate (II) Sodium Metasilicate) (Е550)
    Название: E550 — Силикаты натрия: (I) силикат натрия, (II) мета-силикат натрия(Sodium Silicates: (I) Sodium Silicate (II) Sodium Metasilicate) (Е550)
    Тип: Пищевая добавка
    Категория: Эмульгаторы
    Воздействие на организм: Нет данных
    Описание группы: Эмульгаторы — добавки с индексом (E-500 - E-599) создают однородную смесь из несмешиваемых в природе веществ, таких как вода и масло, вода и жир.
    Нормативные документы:
    • Разрешающие применение — 1
    • Запрещающие — нет данных
    • Есть упоминания — 1
    Просмотреть
    Описание пищевой добавки
    Добавка запрещена для использования, т.к. не прошла (или находится в процессе прохождения) необходимых тестов и испытаний
    http://www.eco.nw.ru/lib/data/07/3/030307.htm
    http://www.anti-glob.ru/st/emoe.htm
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И что из этого следует?
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ссылка - меры предосторожности при использовании.
    Интересно другое: после отвердения цемента Ж.С. вымывается водой или нет? Связывается?
    Тут бы консультацию химика услышать...!
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну я например брал цемент марки НЦ-водонепроницаемый. А жидкое стекло очень быстро начинает оправдывать своё название. Его то как раз тоже применяют для герметизации не только колодцев, но и в сантехнике. Сейчас просто более современные составы, как силикон например. Вы же не собираетесь его употреблять в пищщу?
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    При термообработке в печи Ж.С. становится глазурью на гончарных изделиях. Точно безопасное и прочное покрытие.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да и на воздухе тоже.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Так ведь водорастворимость засохшего ЖС остаётся... Хорошо, если цементом всё "зафиксируется" как-то (фантазирую). М.б., химики отзовутся...
    Раздражающее действие - у паров. Мы добавляли Ж.С. в шамотную смесь - топку печи выкладывали. В носоглотке щипало, пока не высохло всё.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так если его применяют для герметизации, как оно может быть водорастворимо?
    Я мазюкал-ничего нормально. Может реакция шамота с силикатом?
    Область применения: В строительстве и для гидроизоляции, приготовления водостойких, жаростойких и кислотостойких бетонов. В качестве добавки к стройматериалам повышает их долговечность, прочность, огнеупорность(жидкое калиевое стекло), атмосферостойкость. Для пропитки деревянных изделий и тканей с целью придания им большей плотности и огнеустойчивости(жидкое калиевое стекло). В качестве защитного средства при обрезке и ранении деревьев. Для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных деревянных поверхностей, гидроизоляции емкостей и бассейнов. Для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, кожи, тканей, а также приклеивания облицовочных плиток и линолеума на любые виды поверхности. Может использоваться как самостоятельный продукт, а также в комбинации с другими материалами. Применяется в качестве моющего, чистящего средства. Используется в мыловаренной, жировой, химической, текстильной и бумажной промышленности. Является экологически чистым антисептиком (препятствует образованию плесени, гнили, грибков).
    Канцелярский клей-это тоже оно. Так что вряд ли у него ядовитые пары.
