Верховодка поступает в колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем boa2011, 17.06.09.
  1. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Спасибо! А в какой пропорции получается качественный цементный раствор?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Раствор делайте из свежего/недавно изготовленного цемента и чистого/промытого песка, можно добавить мелкой гранитный гравий/щебень (фр. до 5).
    Марка раствора должна быть равной или несколдько большей, чем марка бетона колодезного кольца (обычно не выше М200).
    Пропорции компонентов зависят от марки исходного цемента.
    Раствор должен быть пластичен, но не растекаться.
    Можно добавить "житкое стекло".
  3. заречкин
    заречкин
    заречкин
    Богородск
    Нормальный колодец. Люди плачут без воды. Естественный подъем грунтовых вод для колодцев норма.Вот если бы на болоте делали колодец, а так радуйтесь и пользуйтесь, благодарите Бога. Хотите научной стабильности по уровню и качеству ройте артезианку (но надо будет серьезно чистить).
  4. silent
    silent
    silent
    На мой взгляд будет достаточно прокопать вокруг колодца на указанную Вами глубину и засыпать эту траншею песком (желательно речным), создав тем самым некую подушку, которая будет препядствовать смещению колец во время пучения грунта.
    У себя я делал по-другому, но суть все равно такая же. Вот собственно, мой случай: www .forumhouse.ru/forum80/thread15583.html
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Silenty спасибо за ответ. Я Вашу тему видел раньше. Именно такого результата я хотел добиться. И все слова о том, что это нормально когда весной вода практически выливается из колодца - не принимаю. Да уровень должен колебаться, но не настолько. И Ваше решение мне нравится. Имея такой мощный ресурс как глубокий овраг грех эти не воспользоваться.
    Но у меня оврага нет и верховодку отвести некуда, а надо не допустить до "тела". Пусть будет снаружи, но не внутри. Но для этого надо провести изоляцию от внешней воды двух верхних стыков колодца. А гидроизоляция будет качественной только в том случае если стыки будут неподвижны в период сезонных колебаний почвы.
    Глубокая обсыпка песком верхних колец приведет к устоучивому состоянию колец, но будет дополнительным приямком для внешней воды. Мы как бы погрузим кольца в ванну. И по осени эта вода в ванне замерзнет и попрет кольца вверх и в стороны.
    Поэтому и приходят на ум всякие бредовые идеи типа дополнительного бетонирования. Как единная мера по гидроизоляции и укреплению стенок. Но сумлеваюсь я.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А раньше ведь срубы деревянные были, а не кольца?
    Только, от уборной и полей навозных далеко колодцы были.
  7. silent
    silent
    silent
    Может в таком случае сделать рядом с колодцем дренажный колодец метра на 2.5-3 и насосом выбрасывать скопившуюся воду, так сказать, на ландшафт? На мой взгляд это обойдется дешевле чем бетонирование реактора атомной электростанци :)]
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А что если глиняный замок и отмостку вокруг? Если немного "прикусит" глину при пучении - ну и что?
    Соседи захватили и засыпали дренажную канаву . В результате - запрудили наш участок. Мы сделали дамбу из глины (на глуб.0.5м). Помогло как нельзя лучше. За забором - паника.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ну как Вым сказать? Дренажный колодец есть, на 2 метра. В дренажном колодце в эту зиму вода стояла на глубине и не замерзла. В основном колодце замерзла, а там нет. Я думаю это чудо!:) И если сделать такой же рядом с основным то воду надо будет качать весь год. Если пролонгировать на ожидаемую продолжительность жизни, то обойдется дороже "реактора". Не готов!
    По поводу глиняного замка мнение мое такое:
    есть противоречие между желанием засыпать пазухи вокруг колодца непучинистым материалом для предотвращения сезонных сдвижек при промерзании и рекомендацией по устройству глинянного замка на достаточную глубину. Замок это промерзнет и начнет его пучить вместе с верхним кольцом. Если кто то считает, что верхнее кольцо не промерзает, то я сам был свидетелем появления льда на поверхности воды в моем колодце. Это может в деревне, где один колодец на 10-20 домов колодец не замерзает. А когда неделю не заглядываешь - то запросто
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Бетонное кольцо - как проводник холода, похоже. Но, с плотной будкой или щитом - лучше.
    Конечно, идея сырая (с глиной).Но, глина остановит поверностную воду.
  11. silent
    silent
    silent
    Я всю свою канитель и начал тольки из-за того, что глина ничего не останавливала, а наоборот, давала воде бесприпядственный доступ в колодец. Это на песчанниках наверное глинянный замок незаменимая штука, а в глине он нафига?
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Наверное, можно по аналогии с гидроизолированным фундаментом действовать:
    отмостка хорошая вокруг,во-первых...
  13. Р.А.В.
    Р.А.В.
    Р.А.В.
    Я у себя тоже откопал на 2-а стыка + обернул с креплением (либо на клей) пленкой (бутил-каучуковой - продатся на любом рынке типа "Садовод", любой толщины) + проложил теплоизоляцию (пенополистирол) + закапал землей + песком с уровня 1,2 + сверху таже резина с перекрытием +0,5..1.. ширины траншей (с углом от колодца) + временно глин.замок (когда все усядется - будет отмостка).
    Никаких проблем с верховодкой нет(верхние швы не текут, кольца сухие). Песок и ППС - компенсируют деформацию, сдвигом верхних колец - нет.
  14. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    А можно поподробнее для блондинок... :|: А ещё лучше картинку в разрезе!
  15. boa2011
    boa2011
    boa2011
    РАВ Ты молодец! Это решение уже ближе к моему пониманию. Т.Е. достигнуты одним решением 2 цели -гидроизоляция и защита от сдвига.
    Если можно поподробнее Хорошо бы схемку, технологию и перечень материалов. Какой клей, как клеил к бетону сухому или после просушки, зачем ППС и какой и т. д. Жду с нетерпением потому, что таджи орут "ДАВАЙ РАБОТА НАСЯЛЬНИК!". А не могу отдать грамотно команду. Пока начали копать.
