Грамотно ли делают, утепление и обрешотку между первым этажом и мансардой?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AleksandrUfa89, 01.06.16.
  1. AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    Друзья, очень срочно нужна ваша помощь! Мне строят дом, 70 м2, 1 этаж, в светлом будущем планирую сделать и второй! На данный момент мансарда будет холодной, мне потолок утепляют 150 мм утеплителем, под ним пароизоляция и всё это дело закрыто только обрешеткой! (Фото прилагаю) Будет ещё натяжной потолок! Застройщик говорит, что это норм! Вопрос - не будет ли все тепло уходить через натяжной потолок и обрешетку в утеплитель? Или лучше полностью зашить потолок, перед натяжным? Простите за кривой слог)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чем еще зашить думали?
    Ибо
    Ну хоть так :hello:
    (нормально если сделают)
  3. AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    Дык, той же доской только встык, чтоб щелей не было, или это не играет особой разницы в теплопотерях?
  4. AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    Просто боюсь, что все тепло через обрешетку будет уходить, всё таки если сделать черновой потолок, логически, меньше тепла должно уходить? И достаточно ли вообще 150 мм утеплителя?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Доска-не утеплитель:no:
    Это совсем не связанные вещи :no:
    5см правильно и аккуратно уложенного утеплителя превышают 20 см любой деревяшки хоть как писдато подогнанной друг к другу
    Деревяшка - не утеплитель:no:
    Это конструкционный материал:um:
  6. AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    То есть, можно спокойно натягивать ПВХ потолок и не париться?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да:hello:
    без тени сомнения:no:
    Если над ним все сделано "рассчетно":hello:
  8. AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    Спасибо, мил человек, успокоили меня)
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А в чем моя заслуга?
  10. AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    AleksandrUfa89
    Так я же напрягался, что через обрешетку все тепло будет уходить! А теперь (учитывая, что утеплитель разложат грамотно) я спокоен!
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да ты успакойся
  12. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    Если пароизоляция качественная то нормально. А вот 150 мм утеплителя для уфы маловато земляк).
  13. лёха1121
    лёха1121
    лёха1121
    Кострома
    Немного философну. В мире всё связано, вопрос на сколько и в каких количествах, а дом это - маленький мир. И в нём тоже всё связано!
    То есть брус 200х200 сохраняет тепло, а доска дюймовка не сохраняет! Да она проигрывает мин вате, НО тоже свой процент даёт! Другое дело, что в этом варианте доска просто - обрешётка для ваты.
    Не орать, повторю - пофилософствую. :)
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да нет:no:
    Вы правы:hello:
    Хотя бы потому, что способа укладки под крышу "сплошного утеплителя" не существует (кроме моей плоской крыши)
    Любая стройка - это некий "компромисс":um:
    Просто нужно понимать что и к чему ведет и каким образом нужно быть готовым к данной ситуации:um:
