Выравнивать или грамотный дренаж. Участок 25*60м
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем simsim1, 01.06.16.
  1. simsim1
    simsim1
    simsim1
    СПб
    Уважаемые форумчане! Прошу дать совет по благоустройству участка.
    В распоряжении участок 25*60м в Лен. обл., 20-30см плодородный слой, далее 1,3м суглинок коричневый тугопластичный, далее 1,8 суглинок серо-голубой тугопластичный.
    Имеется наклон в сторону дороги, там же канава.
    Побегал по участку с нивелиром и получилось, что есть перепады высот до 70см.
    В экселе, как мог, попытался визуализировать полученные результаты и вот что получилось:
    участок с высотами XXX_Страница_1.jpg участок с высотами XXX_Страница_2.jpg участок с высотами XXX_Страница_3.jpg участок с высотами XXX_Страница_4.jpg участок с высотами XXX_Страница_5.jpg image-01-06-16-06-16.jpeg
    Визуально уклон не виден при такой длине участка.
    Будущий дом планировали поставить в начале участка.
    Что делать с этим уклоном? Равнять или сделать хороший дренаж участка по периметру? Или этот уклон незначительный? Дом будет стоять на УШП и дренаж фундамента будет обязателен.
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    А весной вы видели участок?
  3. simsim1
    simsim1
    simsim1
    СПб
    @Александр98, Да, с начала весны два раза в месяц смотрели как там после снега. Лужа, что на фото выше, была в два раза больше. В остальных местах достаточно сухо для этого времени года.
    Вот, например, у соседей напротив через дорогу. Фото сделано в конце марта:
    Свой участок тогда не сфотографировал.
  4. еван
    еван
    еван
    @simsim1, Надо принять общий принцип:
    - организация рельефа, вертикальная планировка - отводит поверхностные воды.
    - дренаж только при наличии подземных вод. При тугопластичных и при отсутствии фракций и линз (нужна геология), дренаж может навредить, или будет бесполезен. Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  5. simsim1
    simsim1
    simsim1
    СПб
    @еван, Спасибо! Очень полезно!
