Дымоход ТиС, печь Ферингер. Нюансы на обсуждение
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Rwagro, 01.06.16.
  1. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    05.jpg 05.jpg Это моя первая баня. Трубы ТиС сендвич. Печь Ферингер классика. Дымоход собирали год назад, топить стали 4 недели назад.
    Парилка высотой потолков ок. 230, затем перекрытие и чердачный холодный этаж, далее металлочерепица без утеплителя и улица.
    Обнаружил:
    1. В первые топки (1-4) из под стыков соединений труб хомутами (на чердаке) сочилась желтая вонючая (запах химический какой то) жидкость. Мое мнение: это сочился конденсат скопившийся за зиму.
    2. 5-6 топка поддымливало из под тех же хомутов. Запаха химии не было.
    3. Труба проходящая через все чердачное пространство греется сильно, руку не удержишь - только быстрое касание - оч. горячо! Температура в парилке - 80-100, время протопа - 2-3 часа.
    По этой же причине - вагонка из липы на потолке в парилке, подходящая к коробу, на сантиметров 10 изменила цвет (фото будет позже).
    4. Когда собирали трубы ТиС, не нашли переходную трубу (с меньшего диаметра на больший), плоскогубцами расширили узкую часть и соединили с основным дымоходом. (Потом правда переходное звено обнаружилось, но было поздно, все собрали и установили уже.)
    Все эти моменты мне не нравятся. Или это нормально и можно не беспокоится.
    Но больше всего меня волнует температура труб.
    Прошу высказать свое мнение уважаемых истопников!
  2. RitaKleptcova
    RitaKleptcova
    RitaKleptcova
    Добрый день! Можете со мной связаться по скайпу или в мессенджере (фейсбук)? Возможно, сумея прояснить для Вас ситуацию. Моя электронка - mklepcova@yandex.ru
  3. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @RitaKleptcova, Спасибо, отправил письмо Вам на почту.
    Друзья! Кто еще поможет?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ТиС феррит 30 мм изоляции, ТиС стандарт 50 мм изоляции. Смущает ваш проход кровли, обрешетка близко. Как монтаж, как упаковка?
  5. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Извините не понял Вас. Поясните плиз. (труба очень горячая - это нормально на таком расстоянии от печи?)
    Обрешетку подрежу. Может есть смысл обернуть трубу на чердаке дополнительно асбестовым полотном (или базальтом)?
    Упаковка норм! Монтаж тоже, кроме:
    Что скажете по этому поводу?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что сказать по поводу того, что сначала не нашли, а потом нашли?
  7. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @Теплов и Сухов, поострить я и сам могу.
    Если у Вас есть, что сказать по делу - пожалуйста.
    Ваши трубы сильно греются, мне это очень не нравится.
    Граждане, кто-то еще хочет высказаться?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело в том, что все зависит от того в каких режимах Вы топите свою печь и соответствуют ли эти режимы рекомендациям производителя Вашей печи. Кроме того у Вас, судя по фото, насадной дымоход и прямоточка. Температура дыма на таких дымоходах даже на высоте 2-3 м, а то и выше может быть выше, чем на выходе из печи. Сэндвич не средство пожарной безопасности, а способ сохранения тепла в трубе. Все узлы и проходки, независимо от толщины утеплителя сэндвича, необходимо выполнять в соответствии с нормами. Кроме того экран на потолке Вашей парной выполнен без вент. зазора (насколько это видно по фото).
  9. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @NikNikTar,
    1) да, прямоточка. Так эта температура трубы (руку не удержишь) - нормальна в моем случае?
    2) узлы на фото, у Вас есть замечания?
    3) по экрану и зазору. На экране лежит асбестовый картон (на фото виды в правом углу светлые срезы). Никаких зазоров нет (Зазор необходим, для чего? Как технически это сделать, ведь будет щель, через которую будет виден базальтовый наполнитель проходного короба...
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как зазор работает, какая идея? Есть продольные щели в вагонке.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Сложно сказать, но на банных дымоходах это не редкость.
    2. По фото сложно оценить - какие расстояния, какие материалы?
    3. Асбокартон можно закрыть листом минерита и через керамические втулки закрепить уже экран. Получите вентиляцию между экраном и потолком.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Имелся ввиду зазор между экраном и потолком. Пояснил выше
  13. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    2. за выходные разберу короб и сделаю замеры. какие именно расстояния нужны?
    3. как это сделать? В листе минерита выпилить (как, он же расколется?!) отверстие диаметром под трубу, затем керамическими втулками в местах саморезов (на фото, (что б не дырявить лишнего) засверлиться у потолку (получится пирог: металл, минерит, вагонка, далее негорючий наполнитель короба).
    Хотя втулки широкие, в минеритовом листе надо под них заранее просверлить дырки соответствующего диаметра?
    Так ли я Вас понял.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    2. Размеры короба/проёма, расстояния от дыма (внутренней стенки трубы) до деревяшек, материал короба и наполнителя?
    3. Можете для удобства его разделить на две части, типа как здесь (только отверстие по диаметру трубы):
    Минерит (или подобный материал) крепите через базальтокартон/суперсил к потолку. Экран через керамические втулки крепите к минериту. В минерите никаких дырок под втулки делать не надо - они просто встают в распор между экраном и минеритом.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Там не будет конвекции в отличии от вертикального экрана. Тогда, зачем?
