Консоль из швеллера 24У
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем danxee, 01.06.16.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Привет,
    Посоветоваться хочу. Хотя по этому плану уже начал действовать, надеюсь что всё норм пройдет.
    Для создания балкона я купил швеллер 24У, и сразу же попилил его на 8 равных частей по 1,5 метра.
    Хочу на одном из краев каждой из плит перекрытия закусить этот швеллер, чтобы он выступал как консоль на 1,1 метра (и 0,4м будет опираться в кирпичной стене).
    По расчетам из сопромата там получается какая-то бешеная надёжность, счас не помню, но вроде чуть ли не 5 тонн выдержит на конце этот швеллер... Мне столько не надо, но меньший размер швеллера не обожмет плиту и не будет жестко зафиксирован в стене. Поэтому пусть так.
    У меня один вопрос - сможет ли швеллер 24У обжать плиту? Внутренний размер швеллера - от 22см до 21,5 см, в толщина плиты 22 см (в теории, а на практике может быть чуть больше?).
    Не придётся ли немного стачивать плиту перекрытия? И чем? Планирую купить диск лепестковый для шлифования для болгарки.
    Вот так планирую швеллером обжать плиту, чтобы жестко зафиксировать консоль в стене:
    и план перекрытия - швеллер после каждой плиты шириной 1.5 метра:
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Угол будет промерзать и сыреть (имхо)
    На счет сопромата - все верно.
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Вот, нашел рассчеты:
    Ql^3 / 3*EI=l/250 (беру макс. прогиб 1/250 длины)
    Q = 3EI/ (250 * l^2) = 3 * 2039000 * 2900 / (250 * 110 * 110) = 5864 кг сосредоточенная нагрузка на краю максимальная.
    То, что промерзать будет - это решится утеплением торчащих консолей снаружи.
    Меня больше интересует, сильно ли придётся возиться вокруг плит, подтачивать её по 5 мм сверху, чтобы надеть на неё швеллер.
    Он массой 36 кг каждый отрезок по 1,5м, поэтому ещё та задачка будет его смонтировать на плите при укладке плиты - учитывая что лесов снаружи дома у меня нет и поддерживать его никто не сможет...
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    При укладке плиты цепляются за петли. Боковая поверхность свободна. Одевайте сколько влезет.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @danxee, и Вам всего пушистого! :hello:
    Чтоб избежать моста холода с балкона на плиту перекрытия дома, плиты делаются разрезными с прокладкой утеплителя ! Вот так:
    ЖЁЛТЫМ ЭППС, минимум 50 мм.
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Высота плиты у края, где будет на неё надеваться швеллер, составляет 23,5 см, а у 24У швеллера внутри расстояние оказалось не 22, а 21,5 см. При этом лишние 2 сантиметра объективно сверху плиты, там галька всплыла из бетона и застыла.
    Снизу поверхность ровная и имеется фаска на нижней грани.
    Купил алмазную шлифовальную чашку для болгарки, буду затирать верх каждой плиты в месте надевания швеллера - это примерно 15 см в длину и около 5 см в ширину, оттуда надо будет снять слой бетона 1..2см.
