1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый незаглубленный фундамент для бани
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tsv508900, 01.06.16.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Фундамент для бани из сруба или бруса размером 3х3, можно ли так делать, не хватит ли 4-6 столбов?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет:no:
    Только целиком бетон :um:
    (тогда- можно) :hello:;)
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    4 ФБС блока коротыша на ПГС подушку. :super:
    В случае чего ремонтопригодность 100%.
  4. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Целиком, вместо кирпича (столбы) бетон или и песок с битым кирпичем тоже выкинуть и бетон целиком залить? А как же сколько примеров столбчатых фундаментов на блоках и кирпичах, все сделаны не правильно?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да:hello:
    Все неправильно :no:
    Все выкинуть:flag:
    Никакакой "подсыпки":no:
    Только бетон оставить:um:
    Прям в землю (сколько выкопаете вниз и сколько нужно вверх)
    Будет +100500 лучше:hello:
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Так ведь задача НЕЗАГЛУБЛЕННЫЙ фундамент сделать, как быть что исправить чтобы в землю не лить бетон?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лейте бетон ПРЯМО в землю ("материнский грунт" сколько откопаете пока не лень)
    Ничего не подсыпайте :no:
    (Сохраните его целостность)
    А он отплатит Вам тем же:victory:
    Закопаете мусор - молитесь на мусор, а не на матушку-землю:victory:;):aga:
  8. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    материнского нет минимум 50-100 см (глина с метра начинается потихоньку) ибо сверху то как раз похоже насыпной грунт (мусор), спрашиваю такой вариант ибо бетона нет заливать иначе бы залил нормальную ленту, поэтому интересует как правильно сделать незаглубленный фундамент.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас деревянный "скворечник" (не Дом) :no::)]
    на сколько я понял:|:
    (Ну отнеситесь с пониманием к моей оценке) ;)
    Деревянному дому вообще ничего не страшно:no:
    (он не треснет и никогда не рассыпется) :no:
    От силы при перекосе двери или окна начнут хуже закрываться:victory:
    А чтобы минимизировать всякие перекосы...
    То, что вынули из матушки - земли - нужно заполнить
    и не каким-то гавном:no::|:
    а бетоном:hello:
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    В том то и дело что не дом, а БАНЯ (будет) и не хотелось бы особо в землю деньги то зарывать ибо сруб максимум перекосит если даже фундамент не идеальным будет, я думал так всегда, могу ошибаться конечно, но бетончик свежий и качественный и сам люблю только где его взять и как подвезти если не подъехать никак к участку.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не сыпте в землю всякий "мусор":no:
    И все у Вас будет хорошо :hello:
    (это типа пломбы в зубе)
    Материал пломбы не должен быть по прочности хуже самого зуба :victory:
    Я понятно объясняю:faq:
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    зуб то гнилой (насыпной грунт, просадочный, пучинистый), крепкая глина на двух метрах, была бы возможность залил бы даже лучше плиту, а бетон просто утонет в этой земле, если его не залить на глубину 1,5-2 метра и не поставить на глину (материнскую), но не жирновато ли будет для баньки, везде нужно оптимальное соотношение или вы сторонник фундаментов на которые можно поставить пятиэтажный дом, а по проекту одноэтажный (с запасом)? :)
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас деревянный дом (даже домик)
    Домишко :|::aga:
    Вам вообще не о чем, на самом деле, беспокоится:um::no:
    (Мне бы Ваши проблемы) :|::victory::close:
    Запомните главное :flag:
    При любых сомнениях - БЕТОН;)
  14. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    К сожалению бетон никак невозможно, в лучшем случае готовые ЖБИ
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Мешок цемента да телега песка. Что тут невозможного?
