Прошу оценить щиток для дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Yobamaster, 01.06.16.
  1. Yobamaster
    Yobamaster
    Yobamaster
    Добрый день! Хотелось бы услышать оценку и критику по схеме щитка.
    Диспозиция: в СНТ построили Теремовский дом "Богатырь 1 БК", планируем подключать к электросети.
    На участке воздушкой электрифицирована бытовка, которая после обустройства дома будет преобразована в хоз. блок. На дом воздуху будем кидать СИП. Счетчик будет находиться внутри дома, вводной автомат закроется пломбировочным боксом.
    Схема подключения - скорее всего, ТТ, ВЛ довольно старые, без заземлений на столбах.
    Проводка по дому открытая в кабель-каналах, кабелем ВВГнг (A)-LS, на розетки 3х2.5 кв. мм., на свет 3х1.5 кв. мм.
    Щиткам нашлось место над окном, которое смотрит на лестницу.
    Из мощных нагрузок будут чайник (2200 Вт.), электроплитка (2 кВт.), пара масляных обогревателей (1900 Вт), накопительный водогрей (1500 Вт.)
    В ближних планах - газификация, в более отдаленных - скважина с насосом.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Yobamaster,
    • розетка в щите без УЗО
    • перебор с УЗО 30мА, вашем случае можно обойтись 1-2 шт групповых 63/30мА и 10мА на санузел
  3. Yobamaster
    Yobamaster
    Yobamaster
    К сожалению, в серии ABB F200 нет УЗО на 10мА на номиналы более 16А, так бы обязательно поставил
  4. Yobamaster
    Yobamaster
    Yobamaster
    На розетку, да, поставлю
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Поставьте автомат санузла 16А под УЗО 10мА, а свет санузла под обычное 30мА, этого более чем достаточно.
    Отдельное не надо, достаточно автомат розетки подключить к какому-либо УЗО 30мА
  6. Yobamaster
    Yobamaster
    Yobamaster
    Тогда, думаю, свет санузла можно взять от коридорного УЗО. И, наверное, придется автомат для санузла ставить на 10А...
    Вообще, розетка в щите задумывалась как "силовая", чтобы можно было к ней подключать сварочный аппарат, к примеру, или мощную болгарку, и, чтобы в случае каких-либо проблем на ее линии, она не потянула за собой весь щиток, в особенности, узм-ку. Поэтому я ее выделил, и подумал, что селективного УЗО для защиты будет достаточно.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Yobamaster, Похоже щиток не на месте - не лестницу не поставить, не с окна не достать, не по нормативам
  8. Yobamaster
    Yobamaster
    Yobamaster
    Меряли, от щитка до приступка получается где-то 1.8 метра; в принципе, рукой дотягиваюсь до предполагаемого верха
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО с номиналом 100 мА (равно и селективное, и простое) никак не выполняет функцию защиты человека с ручным электроинструментом. Заземления в инструменте нет (вместо него двойная изоляция), а проводимости попавшего под ток человека не хватит для срабатывания УЗО.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Yobamaster, Вам каждый месяц показания снимать
    а может и жене
  11. Yobamaster
    Yobamaster
    Yobamaster
    Согласен, но с лестницы получается хороший обзор, мы с ней этот момент рассматривали. Тут, наверное, больше проблема обесточить дом - ей, конечно, с трудом получается дотянуться до середины щитка.
  12. Yobamaster
    Yobamaster
    Yobamaster
    Да, Вы правы, поставлю УЗО-шку на розетку. Рассматривал диф. автомат, но они сейчас денег, конечно, очень стоят
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Yobamaster,
    Розетка в щитке не есть хорошо-плохо, ДАФы лучше не брать - переместите УЗО и АВ (на 16 может не потянуть) и защищенную розетку
  14. Yobamaster
    Yobamaster
    Yobamaster
    Как вариант можно разместить щит на смежной стене справа, заменив щиты на Mistral 48M и 12М
  15. Yobamaster
    Yobamaster
    Yobamaster
    Наверное, эта розетка больше для красоты, прихожу я к такому мнению, и, скорее всего, я ее вообще уберу. На улицу планируется отдельная розетка со своим УЗО (линия "Терасса + Улица")
