Как правильно утеплить и остеклить лоджию
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем МаксимС, 01.06.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Температуры добиваются не утеплением, а обогревом. Помимо мощности источника обогрева, фактором №2 является значение наружной (уличной) температуры. Без этих начальных условий разговор об утеплении - ни о чём.
    Сами-то откуда будете.
  2. Fimuch
    Fimuch
    Fimuch
    Московская область.
    готовлюсь к утеплению 150-200 каменной ватой, вот думаю полистиролом не эффективнее ли будет, может меньшей толщиной обойдусь? отапливать планирую конвектором, раз уж от комнаты тепла не дойдет
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если взять ЭППС, у него теплопроводность в 1,5 раза ниже. Это значит, что для создания той же теплозащиты можно обойтись более тонким слоем, в той же пропорции. Возможные зазоры и щели тщательно запенить. Ещё один аргумент против ваты - в случае намокания она потеряет свои теплозащитные свойства и не факт, что восстановит их после высыхания.
    Утеплять надо все конструкции (стены, пол, потолок) граничащие с наружным пространством - улицей и соседними лоджиями. Окна должны быть с двойными стеклопакетами (3 стекла + 2 зазора).
    Плюсовую температуру можно и в сильные морозы сохранить, но при условии, если открыть дверь из комнаты на лоджию. Электрообогреватель без помощи квартирного тепла может не справиться. Но при открывании двери на лоджию не будет гарантировано отсутствие конденсата на окнах и стенах лоджии, а также, не факт, что температура в комнате не опустится ниже комфортного уровня. Это как со штатным отоплением повезёт.
  4. Ymaakoo
    Ymaakoo
    Ymaakoo
    Добрый день!
    Тоже очень интересует остекление лоджии. Правильно понимаю, что обязательно делать вытяжку, чтобы не было конденсата и плесени?
    И еще вопрос: если отапливать лоджию (способ пока не выбрали), то будут ли проблемы, если на какое-то время отключить отопление?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, никакая вытяжка вообще на лоджии не нужна. Держите на лоджии температуру, близкую к уличной и не допускайте ситуации, когда дверь (или окно) из комнаты на лоджию открыто при закрытых окнах лоджии на улицу, и тогда никакого конденсата не будет.
    Отапливать лоджию имеет смысл когда она утеплена, а не просто остеклена. При отключенном отоплении проблем не будет. Они могут быть только при включенном.
  6. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Утеплять ли боковые стены лоджии если они внутренние, т. е. одна стена к моей комнате, вторая к соседской квартире к комнате. Спасибо.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Граница отапливаемого помещения за боковой стеной начинается (если считать от плоскости наружной стены) с расстояния, равного толщине наружной стены. На этой вертикальной полоске могут быть проблемы, т. к. этот участок квартирным теплом практически не обогревается.
