Как правильно утеплить и остеклить лоджию
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем МаксимС, 01.06.16.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сендвич теплее. Изнутри вместе с сендвичем ставится лист оцинковки .
  2. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Странно, думал, что стеклопакет теплее.
    А вот такой вопрос. На фото это видно, остекление состоит из 3х частей, т. е. образуются 2 угла (25 и 15 градусов примерно).
    А как правильно делаются эти перегибы в остеклении пластиком? Почему стекольщики говорят что это значительно увеличивает цену всей конструкции? Разговаривал со знакомым евроремонтщиком - говорит, что это чисто маркетинг - денег побольше выкачать из клиента.
  3. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Соединение через эркерный соединитель, он не дешевый (район 5-7т.р. за один на всю длину)
    Чтобы сендвич не промять ставим лист железа белого (из которого отливы гнут)
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чушь он говорит.
  5. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    5-7т.р. это в моем случае (2 поворота, высота проема 2600 примерно)?
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Да с этой высотой. Плюсом доборы 100мм под утепление на верх и бока. Почти половина стоимости конструкции будет стоить соединения и доборы
  7. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Не спорю... он говорил, что берется уголок (пластик или металл я не понял) и присобачивается снаружи (защита от УФ и т. п.), внутреннее пространство заперивается, внутри также закрывается уголком. Я спросил что угол не 90 рад. ничего? Он ответил что материал гнется на любой угол без проблем...
    Да уж, непросто все...
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В его случае бока рам тогда предоставлены сами себе, никуда не закреплены. Это еще пройдет для алюминия, а не для пвх.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Пусть Ваш знакомый и дальше занимается отделкой внутренних помещений вместо того, чтобы давать глупые советы по обустройству наружных ограждающих конструкций.
    Эркерный соединитель по сути - фасадная стойка - должен не только присутствовать в конструкции, но и быть закреплённым по торцам к несущим конструкциям здания (а это, кстати, выполняют не часто). Без него Ваше остекление будет ходить ходуном под воздействием ветровой нагрузки и при открывании створок, что грозит скорым разрушением отделки примыкающих откосов.
  10. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Возможно я его не правильно понял или не так передал Вам то что он сказал, я не спец в этом...
    Спасибо. Жаль, радостнее от этого не стало...
  11. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Вот мои варианты, что посоветуете выбрать. Линия остекления только меняется, вот и варианты без эркерных соединителей присутствуют. Я бы выбрал вариант "В", видел такое на соседнем доме... но возможно это неправильно.
    @bmvvbmvv, @Gagsuv, @Anderaum_M, Посоветуйте пожалуйста правильный вариант/варианты. Я так понимаю тут две стороны - экономия и безопасность. Заранее спасибо!
  12. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Упс, может я не прав с вариантами Б, В, Г и глупость спрашиваю... Ведь примыкание к стене в них получается под углом... хотя Вариант В я видел, даже в нем правый угол был вообще вынесен на улицу на 5-10см.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я конечно же за А.
  14. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо за Ваше мнение. А какие минусы у варианта В?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дополнительные напряги по заделке низа.
