Как правильно утеплить и остеклить лоджию
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем МаксимС, 01.06.16.
  1. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Добрый день, форумчане!
    Болею вопросом по лоджии, очень хотелось бы до зимы воплотить.
    Имею обшитую фанерой изнутри лоджию непрямоугольной формы. Ограждение - металл, квадрат 20мм, с шагом 100мм между прутков, Сверху уголок 50й. На нем остекление - деревянные окна (15 лет уже стоят), дерево уже чернеет, зазоры, течи и чернота (грибок) начала проявляться на внутренней обшивке. Фото прилагаю. Парапет снаружи обшит металлическими (оцинковка или что не разбираюсь) квадратами в 2 ряда по высоте. Внутри балконный блок остеклен пластиком 70мм, с i-стеклами и т. п., может и зря, но не думал что займусь лоджией, если честно...
    На фото я снял одну фанерную плиту, чтобы посмотреть как там внутри и что.
    В общем картина не радужная. Потому ставлю перед собой задачи минимум и максимум:
    МИНИМУМ: Закрыть проем (остеклить, обшить,...) так, чтоб не текло и не особо дуло
    МАКСИМУМ: Сделать максимально возможный (по нормам и т. п.) теплый балкон, без нарушений, перепланировок и т. д., желательно еще бы чтоб в жару попрохладнее было...
    Глобально хочу узнать какой максимальный результат возможен и за какие деньги (в рамках допустимого законодательством естественно), а там или пересмотрю бюджет в большую сторону или вообще "забью" на это.
    Условия: бюджет 0...150т.р. (но желательно в 75-100т.р. уложиться), отделать и утеплить хочу самостоятельно (кроме остекления), г. Нижний Новгород, отопление центральное, топят хорошо, даже слишком - зимой обычно дверь на лоджию открыта или приоткрыта, дом панельный 9/10, 1997г., лоджия "смотрит" на запад, днем и вечером жарко.
    А вот как это выглядит снаружи (правда не моя лоджия, а те, что удалось на телефон снять - до 9го этажа зума не хватает), решетку ограждения видно хорошо...
    Ну и отмечу что межэтажные плиты 10мм, а боковые 16мм.
    Пожалуйста дайте советы куда мне лучше направить свои устремления исходя из разумности. В инете куча видео как правильно и как неправильно, Земсков, другие компании и частники... Вроде все понятно, но сомнений много... Читал форум, пишут что теплый зимний вариант не сделаешь без офигенных затрат и/или нарушений и т. п. Заранее спасибо за советы! Если что не так написал - извиняйте, исправлюсь.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А я бы сделал как на Вашем фото, стрелочкой указал. Снять обшивку парапета, решетку почистить и покрасить. Остекление в пол. Остается утеплить пол и потолок. И задуматься об отоплении, и вентиляции.
  3. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Не совсем понял про стрелочку... Вашу логику уловил, отопление нужно изучить рынок, пока только теплый пол инфракрасный смотрел, в 12-15т.р. на эту площадь выходит. Надо сравнивать по эффективности и энергопотреблению, я об этом пока ничего не знаю... Единственное что смущает - теряю в площади лоджии, т. к. придется делать остекление "за решеткой". А про вентиляцию не совсем понял, что имеется в виду?
    У меня сейчас такие мысли были. Я бы все сломал, сделал бы 100мм рейкой рамку под сайдинг (снизу и на уровне подоконника закрепил бы тавром или 2мя уголками), обшил сайдингом, затем ветровлагозащита (а может и без нее), слой минваты 100мм (или 2 по 50 чтоб швы не пересекались), пароизоляция и потом финишно вагонкой (или древесными панелями). Затем наварить (усилить) еще один уголок на уровне подоконника, верх (на уровне 105-110см) застеклить пластиком, вроде и так решетка серьезная, должна выдержать нагрузку. Сверху отлив снаружи...
    По холодным стенам примерно также, на пол лаги и минвата, сверху ВДСП (квик дек у нас продается в магазинах с разными рисунками) или что еще.
    Только отопление у меня (судя по советам на форуме) лишние квадратные метры не осилит, хотя у меня ощущение, что может и будет не холодно... А втыкать пару киловатт на балкон я не готов, дом не новый да и денег не напасешься зимой...
    А как Вы порекомендуете утеплить пол, потолок и холодные стены (соседи "холодные" со всех сторон)?
  4. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А еще вопрос... При остеклении "в пол" возможна установка подоконника? Это было бы очень желательно, мы привыкли (да и растения у нас там стоят).
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Родителям в квартире ставил радиатор от отопления кухни. У вас же все равно под подоконником он висит. Пробурите дырки на балкон и пустите металлопластом еще одну батарею. А про утепление я не буду писать. Сколько людей столько мнений. Помидорами закидают. Я б эковатой залил все вокруг остекления и сделал вентиляцию в кухню/комнату, где есть вентиляция.
  6. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Это несложно, но будет ли эффективно, есть сомнения. Да и вроде бы это не совсем законно... Хотя может я не прав, читал где-то. Сначала была мысль сделать проем под подоконником, чтобы батарея отопления "топила" и балкон тоже... Про эковату почитал, сложновато как-то для меня, выдувать чем-то надо и т. д.
    А если у меня с вентиляцией плоховато? Дом не новый и "дырка" в туалете по-моему не особо работает, а скорее всего вообще не работает.
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А кто к Вам имеет право с инспекцией прийти в квартиру? Ответ - никто, если Вы не хотите. Ну участковый, при обоснованной жалобе соседей. Да и в суд никто не пойдет - кому это надо.
    А контор у Вас в городе нету? Там аппарат то как стиральная машинка размером или как бочка 200л.
    Ну тут уже разбирайтесь. Я родителям балкон утеплил ЭППСом снизу и роквулом сверху, после установки стеклопакетов (балкон кирпичный) и вывел батарею, стекла стали потеть и появился эффект парника. Продырявил стенку на кухню, наклеив на нее обычную вент. решетку стало тепло и комфортно как в помещении.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Возможна, но только накладного, как полка. На уровне будущего подоконника в раме предусматривают горизонтальный импост. А сам подоконник можно закрепить к раме на уголках. И обязательно под него продольную балку, чтобы не прогнулся от горшков.
    Кстати, Ваши соседи очень грамотно "в пол" сделали створки, чтобы потом было легко мыть, как стекло снаружи, так и решётку парапета. В такой конструкции я бы закрепил подоконник к горизонтальному импосту в створке с помощью рояльной петли, чтобы он не мешал при открывании створки. Или на складные кронштейны.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Имею ввиду то, что отработанный воздух насыщенный влагой должен удаляться. Т. е. должен работать приток и вытяжка. А без этого, конденсат и плесень.
  10. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Не знаю... нет опыта в этом вопросе. Отопление никогда не трогал, но не думаю что это очень сложно...
    Спасибо за совет.
    Это я могу...
    Хочу сам делать, как-то оно не вписывается в мое представление...
    А там надо при остеклении какие-то доборные элементы ставить, чтоб створки открывались после установки "пирога" утепления?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теплым полом не обойтись, это для тапочек, только электрические конвекторы. По другому вопросу лучше в утеплительном разделе расскажут.
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Я облицовку делал пластиковыми панелями. Из них и доборка была. Окна открываются градусов на 120.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не давайте дурные советы, благодаря которым может накрыться вся отопительная система дома .
  14. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Я по закону могу делать все что хочу в своей квартире, не заужая диаметра труб отопления. В техплане их как-бы нету. Про дурные советы Вы резко как-то так...
  15. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо. Надо подумать, спрошу у стекольщиков еще...
