1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Правильный пирог при утеплении лоджии
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Самарский Костя, 01.06.16.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    В новостройке объединил лоджию и комнату, надо утеплить парапет, потолок и пол.
    Стенки теплые по бокам, фасад утеплен и специально вглубь помещения оставил 10см утеплителя от фасада (на фото видно по бокам).
    1) однокамерные стеклопакеты надо наверное на 2х камерные менять.
    2) наверное утеплять парапет ЭППС 50мм, потом ЭППС 30мм - получится в два слоя, запенить стыки и сверху слой фольгоизолона встык и сверху скотч, а потом ГКЛ.
    3) потолок ЭППС 30мм, фольгоизолон и ГКЛ.
    4) пол ЭППС 50мм, фольгоизолон, ламинат.
    базальтовый утеплитель остался со стен на 100мм его наверное лучше не вешать?
    Правильно так будет?
    по идее в кв. стоит индивидуальный прибор учета тепловой энергии и отопление проложено в стяжке от застройщика.
    Может контур водяной тут на лоджии в пол пустить подключившись от радиатора?
    Без насоса хотя может и не будет правильно работать?
    Радиаторы будут висеть справа на стене и если не заморачиваться с отоплением пола банально повесить конвекторы электро на парапет под окна.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вопрос не к оконщикам. Советую в утеплители сходить.
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Удалите плиз тогда эту тему, написал в другом разделе свой вопрос...
