Чем подшить черновой потолок
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем rroarr, 01.06.16.
  1. rroarr
    rroarr
    rroarr
    Беларусь
    Здравствуйте! У меня одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытия по деревянным балкам. Подшивать думаю обычной доской. Засомневался по поводу пароизоляции. На форуме мнения разошлись. Кто пишет, что достаточно обычного крепкого и плотного полиэтилена, кто-то использует вспененный и фольгированный теплоизоляционный материал. Потолки всюду собираюсь делать натяжные. Поэтому вопросы следующие:
    - стоит ли переплачивать за специальные пленки и мембраны для пароизоляции?
    - нужно ли их фиксировать рейками при подшивке к перекрытиям?
    - какой на Ваш взгляд, оптимальный пирог для утепления потолка лучше использовать?
    Заранее признателен всем неравнодушным. Извините, если что-то не так написал. Обычно я читатель, а пишу сегодня впервые.
  2. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    Тоже интересует ответ на Ваш вопрос, ситуация аналогичная.
  3. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    И для меня очень актуально.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Тоже интересно. И попробую порассуждать. Какая задача у пароизоляции? Не пропустить водяной пар в утеплитель перекрытия. Так? Если это так, то любой материал, не пропускающий пары Н2О, годится для этой цели. Поэтому можно сделать вывод, что полиэтилен годится. Если неправ-поправьте. Далее... в случае применения натяжного потолка, вопрос-нужна ли вообще отдельный элемент под названием "пароизоляция" .Можно предположить, что натяжной потолок сам по себе будет служить пароизоляцией, ведь он сделан из пленки ПХВ, которая абсолютно водостойкая. Единственно, что стык потолка со стенами. Герметичен ли он?
  5. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    Пока дождемся советов экспертов - зима наступит. я уже постелил пароизоляцию с нахлестом 15 см. ворсистой стороной в сторону помещения, как написано в инструкции к пароизоляции. но смущает ее механическая прочность. будут на пароизоляцию засыпаться опилки в качестве утеплителя. может картон обычный еще сверху кинуть?
  6. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    А может любая пароизоляция чуточку работает и в обратном напралении и тем самым не позволяет что бы утеплитель был задушен ну а ПВХ это уже точно перебор есть и другие потолки.
  7. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Логику давайте включим... Натяжной потолок - гидроизоляция. Изолирует ли он пар? Наверное да, если ПВХ. Пленки достаточно тонкие, и нехорошо будет, если сверху с чернового потолка на него упадет кусок утеплителя (крошка, песок, раствор и т. д.) Поэтому думаю что обычная пленка п/э на степплер будет более чем достаточна. То-есть снизу-вверх ПВХ-потолок, пленка (пароизоляция), черновой потолок, утеплитель, обрешетка/контробрешетка в зависимости от типа диффузионной мембраны и толщины стропил и утеплителя, сама мембрана, контробрешетка, доска пола.
  8. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Читал про строительство в канаде. так там про пленки и мембраны не слышали) все делают полиэтиленом.
    -Недорогие пленки и мембраны это развод на деньги, те пленки которые справляются со соим предназначением стоят неприлично дорого.
    -можно конечно и рейками но я предпочел степлер.
    - однородный.
  9. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Дом одноэтажный.
  10. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    У меня дедушка 35 лет назад построил домик в саду 5м на 5м вместо утеплителя рубероид вместо пленок обои на потолок и на стены. Дом стоит до сихпор и работает по назначению но только летом а так все СУПЕР и в Канаде он не был).
    Это не к вам
    _M_A_X_OMSK
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Но хоть черновая доска пола на чердаке будет? Какой утеплитель планируете? Минвату - черновой пол нужен. Опилки с глиной - не нужен.
    @Kapitan_44, никому больше не советуйте утеплять рубероидом.
    Кстати, если опуститься на землю и посмотреть в сторону природных утеплителей - очень хороший вариант утепление хвоей. Но этот вариант для тех, у кого совсем мало денег и в связи с этим много времени...
  12. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Картон не повредит. Или бумага упаковочная (гофрокартон)
  13. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    MicluchoMaclay никому и не советовал утеплять рубероидом а рассказал про факт 35 летней давности кажется есть разница).
  14. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    @Kapitan_44, в контексте это прозвучало как "мембрана/пленка - развод для лохов, а у меня дед утеплил рубероидом(?) и все хорошо".
  15. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    MicluchoMaclay ну может и так конечно прозвучало но только поправка на ветер (читать время) 35 ЛЕТ НАЗАД.
