1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите решить мучающие вопросы
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем slavak5, 01.06.16.
  1. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Всем доброго времени суток.
    В прошлом году я начал строительство каркасного дома на УШП.
    На данный момент имеем: Котлован на засыпан песком с трамбовкой, простоял год, щебня под песком нет. Геотекстиль под песок не укладывался, дренаж не делался. Насыпь песка над уровнем участка от +0.2м до +0.6м
    Общая толщина слоя песка от 1 до 1.3 м
    За прошедший год появились сомнения в правильности принятых решений и необходимых дальнейших действиях.
    Понимаю что по фотографии не лечат, но прошу все же помочь :)
    Итак моменты следующие:
    Песчаная насыпь простояла год, сейчас я ее выведу примерно в горизонт и пройду виброплитой, встречал в некоторых темах, люди на песок сыпят мелкий щебень и вбивают его в песок, для придания прочности основанию - на сколько это необходимо делать?
    По канализации, изначально хотел делать так v1.jpg желтая линия верхний уровень плиты. Можно ли сделать так v2.jpg ? т. е. провести разводку в нижнем слое пенопласта, трассы не длиннее 4х метров. Трасса где будет унитаз не длиннее 2х метров.
    Нужно ли делать ребра в плите под гараж?
    Допустимо ли использовать ЭППС только под ребра плиты, а остальное заполнить ПСБ-С25?
    Прошу сильно не пинать за тупые вопросы.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    В песок не нужно.
    Нарушите теплоизоляцию. Все проводится в слое песка.
    Нужно.
    Соблюдайте технологию.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно и в ЭППС, е...(у меня вся канализация проводилась в утеплителе.)
    https://www.forumhouse.ru/posts/830793/
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Прошу еще совета. После зимы открылась пара неприятностей. Грунт под канализационной трубой около колодца видимо промерз, и трубу немного выдавило. В результате небольшой участок ее стал горизонтальным, примерно с метр длиной. Скажется ли это на работе канализации? Нужно ли все переделывать заново? Труба закопана под полутора метрами песка уже :faq::faq::faq:
    И вторая неприятность. Еще не понял точно, но похоже каким то образом выдавило часть уплотнительной резинки внутрь трубы, как такое возможно не представляю. Но видимо это так, потому что весной из трубы бежала вода, хотя ее туда никто не наливал.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это проверяется довольно просто, спроси в теме сан. техников.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Спросил - молчание :)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Важные люди...:)]:aga:
    Сан-техник...Сан...:|:
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Необходимости особой нет. Необходимо сделать обваловку связным грунтом вашей насыпи по краям, т. е. укрепить.
    Можно, у когото из светлейших (то ли у Бауса, то ли еще кого) видел в альбомах канализация местами выходит выше уровня подушки (из-за уклона) и проходит в пенопласте. Но как правильно заметили выше - ухудшение теплоизоляции. Вопрос в другом: в чем сложность выкопать трассы в песке?, думаете проще вырезать в пенопласте? ... с соблюдением уклона? Тем более класть пенопласт на ровную площадку удобнее чем спотыкаться о трубы, нарушая их положение... не надо выдумывать сложностей.
    Под легкие конструкции можно не делать, под гараж-каркасник напрмер, или под баню, как у Владимира.
    Так и делается. Под ребра ЭППС, под плитной частью ПСБ-25 ГОСТ, ПСБ-35 ТУ.
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Достаточно ли будет ПСБС-25 100 кПа?
  10. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    По чертежу Доросел DoroCell80=EPS80=ПСБ25, т. е. оно и есть.
    Имейте ввиду некоторые продаваны продают ПСБ15 под видом ПСБ25
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Посчитал нагрузки от дома в калькуляторе http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/
    Получилось около 7 тонн на кв. м. ребра плиты, под самой плитой думаю еще меньше будет. Вроде видел на форуме, что этот калькулятор считает с приличным запасом.
    ПСБС-25 планирую брать с завода.
