Дымоход редуцированный стальной - Что это?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем X7XEvgeshkaX7X, 01.06.16.
  1. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    Саввушка Алтайский край
    Написано что подходит для твердотопливных котлов, печей, каминов. Подходит ли он для котла длительного горения? Или нужна только нержавеющая сталь AISI 316 ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    316 - более подходит и более долговечный для таких условий.
  3. nixsv
    nixsv
    nixsv
    В данном случае "редуцированность" обусловлена наличием сужений (вставок) на элементах дымохода, ИМХО. Сам же дымоход из стали толщиной 2мм. Для котла длительного горения лучше нержавейка 316, как и рекомендовал @Алексей Телегин, с хорошей изоляцией.
  4. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    Благодарю за разъяснение) но цена такого дымохода их 316 стали выходит в стоимость котла) По этому и ищу что по дешевле будет) Пока остановился на котле Магнум Сибирь у Вас производят может знаком с ним?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы допускаете широко распространенную ошибку и заблуждение, когда стоимость котла (печи или камина) сравнивают со стоимостью дымохода.
    Не стоит делать дешевую электропроводку, лишь на основании того, что вы пользуетесь не дорогим феном, или китайским электроинструментом!
    Выбирайте качественные и безопасные решения!
    Цена вопроса весь дом и жизни тех, кто в нем находится!
  6. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    Обращался в магазины у всех 430 сталь только толщина разниться с 0,5 до 0,8 Как один все утверждают что специально для тт котлов)
  7. Dimoxod13
    Dimoxod13
    Dimoxod13
    430 сталь тоже подходит для котлов толщина должна быть от 1мм с утеплением 50мм.По опыту нет смысла переплачивать за дорогую сталь 316 в два раза дороже.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или лукавите, или опыта не достаточно.
  9. X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    X7XEvgeshkaX7X
    Уже понял что лучше переплатить и спать спокойно) так 430 вообще не предназначена, вариант для себя моно труба 316 на чердаке и выше сам утепляю и обкладываю кирпичом
  10. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Я считаю это правильным подходом, скупой платит дважды, а дурак всю жизнь. При гарантии 15-20 лет на 316, уверен 430 и половины срока не проживёт на тт котле. @Dimoxod13, а по опыту какому - банному. Тогда действительно нет разницы, но и опять же можно взять 316 и забыть о дымоходе на свой век. Только ёрш купить с гибкой ручкой и раз в год прошёл- всё ! Знаете я никогда непонимал людей которые экономили на том на чем нельзя экономить, но при этом каждые два-три года меняют машины за несколько лямов.
