Ремонт печи на даче
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Fishkarius, 01.06.16.
  1. Fishkarius
    Fishkarius
    Fishkarius
    Ростов-на-Дону
    Ремонт печи на даче
    Уважаемые форумчане, помогите советом!
    Сейчас делаю ремонт в купленном когда-то дачном доме и руки дошли до печки. Печь отопительно-варочная, но использоваться будет только как отопительная. Справа топка, слева духовка – друг от друга они отделены шамотным кирпичом. Печка снаружи будет штукатуриться штукатуркой «Терракот» и потом облицовываться терракотовой плиткой. В связи с этим вопросы такие:
    1) Я хотел бы демонтировать духовку из эстетических соображений и по причине ненадобности. Проем духовки, соответственно, заложу кирпичом. Надо ли заполнять получившееся пространство, которое занимала духовка, каким-нибудь материалом (например, песком)?
    2) Как видно на снимке, верхний ряд кирпичей частично выложен шамотным кирпичом, частично красным. Состояние его, как мне кажется, не очень (трещины, выкрашивается раствор). Просто переложить его на жароустойчивую смесь?
    3) На что еще нужно обратить внимание?
  2. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Верхний ряд переложить шамотом на жароустойчивую смесь. Заложить проем. Внутри выложить ряд кирпичей огнеупорных по высоте духовки Углы верхнего кирпича срезать с обеих сторон для улучшения тяги P. S. Почему-то фото с этим разрешением не загружается.
  3. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратите внимание: Швы нужно перевязать; над духовкой добавить ряд;
    Сделать нормальное посадочное место под плиту; Почистить внутри...
    Как мне показалось, нужно почти полностью переложить.
  5. Fishkarius
    Fishkarius
    Fishkarius
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответы!
    На выходных демонтировал духовку. Одновременно удивился и расстроился. Удивился тому, что на месте духовки судя по всему ранее была топка, что видно на свежем фото. Понять причуды бывшего хозяина дома, заменившего её на духовку мне трудно.
    Расстроился же я тому, что действительно, как заметил Алексей Телегин, перекладывать надо много. Кирпич, который вынимался без усилий, как цинготные зубы, я выбрал и печь вычистил. Но, похоже, что надо продолжать и, как минимум, разобрать еще и кладку возле топочной дверцы. Я прав? Боязно как-то, честно говоря.
    Ну и, наконец, мне не совсем понятно - что за кирпич использовал бывший хозяин при кладке. Верхний ряд и частично с боков выложено явно шамотным - тяжелый плотный кирпич песочно-соломенного цвета. Но вот непонятно мне - что за красный кирпич например над топочной дверкой (пометил стрелками на фото). Это тоже какой-то огнеупор или что?
    Блин, вопросов по ходу дела возникает все больше... Не дайте пропасть! ;)
  6. Fishkarius
    Fishkarius
    Fishkarius
    Ростов-на-Дону
    Вот тут не поясните ли немного, правильно ли понял, что внутренняя стенка не должна впритык подходить под чугунную плиту? И срезать углы надо так, как я набросал на эскизе (разрез стенки, если смотреть прямо на лицевую часть печи)?
  7. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Все верно нарисовали на схеме. Я везде прокладываю между печными приборами и кирпичами для сглаживания разного теплового расширения азбестовый картон.
  8. Fishkarius
    Fishkarius
    Fishkarius
    Ростов-на-Дону
    Вчера взял себя в руки и, внимательно изучив состояние печи, разобрал ее в тех местах, где она держалась, что называется, «на соплях». Изъятые кирпичи были обычными красными, частично разрушенными, изымались просто рукой без каких-либо усилий. В результате печь сейчас выглядит так:
    Беда вот в чем: сделать футеровку топки шамотным кирпичом и снаружи обложить ее обычным керамическим кирпичом – не хватит толщины стенки на лицевой стороне (на фото видно – над зольником толщина всего полкирпича). И сейчас передо мной встал классический вопрос: «что делать?».
    1) Футеровку топки выполнить шамотным кирпичом «на ребро», далее слой базальтового картона и лицевую часть печки около топки выложить обычным керамическим кирпичом также на ребро. Думается мне, что так делать нельзя, т. к. прочность лицевой стенки из кирпича «на ребро», будет недостаточной.
    2) Выложить вокруг топки полностью все шамотным кирпичом (то есть лицевая часть также будет из шамотного). Но я собирался облицевать печь плиткой «Терракот» (она уже куплена) и я боюсь, что ее просто порвет из-за разницы в температурном расширении шамотного кирпича и этой плитки.
    Короче, я в растерянности, как быть дальше… Может, опытные товарищи посоветуют чего?
  9. Andrey 59
    Andrey 59
    Andrey 59
    Красногорск
  10. Andrey 59
    Andrey 59
    Andrey 59
    Красногорск
    Здравствуйте, Fishkarius.
    Сочувствую. У меня подобная проблема со старой дачной печью.
    Не отношу себя к "опытным", просто, будучи не готовым в этом году заменить печь (ибо старость не лечится) на новую, решился на компромисс.
    Буду менять все "кариесные" кирпичи на нормальные керамические, заделывать трещины глиняным раствором с ж/стеклом, делать облицовку керамической матовой плиткой.
    Приведя кладку и внешний вид в штатное состояние, думаю сделать одно из двух:
    - футеровку горячих мест шамотной плиткой "на ребро" (она тоньше ш/кирпича);
    - или встраиванием в варочную плиту чугунной белорусской "буржуйки" в качестве топки...
    При чём, ко второму варианту склоняюсь всё более и более, как к менее затратному - буржуйка давно есть в наличии и не используется...
    Надеюсь всё это поможет мне "созреть" на строительство своими руками вот такой печечки: https://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/85-pech-kroha, в которой хочу использовать чугунную топку, вместо шамотной.
    Удачи.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    жидкое стекло не обязательный ингредиент.
    Если не будет прямого контакта стенок печи с огнем, кирпич будет дольше сохраняться, однако может массив печи не достаточно разогреваться.
