Расположение фильтров в колодце
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем qirill444, 01.06.16.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    В поселке проведен общий водопровод от скважины. Подключение идет от общей магистрали в колодце 2 м глубиной, диаметр 1 м. Можно ли поставить фильтры в этом колодце, а не в доме? Планирую 4 фильтра: грубая и мелк. мех. очистка, смягчитель, угольный.
    Какие могут быть проблемы? Весной колодец топит, летом сухо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    В этот колодец я бы не стал устанавливать фильтры. Места мало, обслуживать неудобно, менять загрузку или делать ремонт проблематично.
  3. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Проблемы в месте нет - может там даже больше, чем 1м. Может 1,5м. Не будет ли замерзать фильтр зимой? Если вдруг колодец зальет и фильтры будут в воде, это не критично для них?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если добавить ещё одну крышку и утеплить, то не будет.
    Корпусам фильтров не критично, плохо для автоматики, блоков питания, электронных плат.
  5. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Я планировал без автоматики, обычные фильтры
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Проблема может быть что фильтры не справяться со своей задачей. Если я Вас правильно понимаю, Вы собираетесь собрать систему очистки на основе картриджных фильтров.
    Сначала надо посмотреть на анализ. Может Вам вообще не нужно 4 фильтра ставить, а возможно вода не настолько хороша, чтобы её картриджами чистить.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Значит картриджные фильтры. Тогда выкладывайте анализ воды.
  8. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Это анализ дорого стоит?
  9. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Не думаю что очень дорого. Тем более что Вам будет достаточно небольшого количества показателей.
    Запах баллы 3
    Водородный показатель (рН) ед. рН 6-9
    Цветность градусы 30
    Мутность ЕМФ 2,6
    Жесткость общая мг-экв/л 7
    Щелочность общая ммоль/дм³ -
    Аммоний-ион мг/дм³ 1,5 (по N)
    Нитриты мг/дм³ 3,3
    Нитраты мг/дм³ 45
    Перманганатная окисляемость мгO/дм³ 5,0
    Хлориды мг/дм³ 350
    Сульфаты мг/дм³ 500
    Железо +2 мг/дм³ -
    Железо общее мг/дм³ 0,3
    Марганец мг/дм³ 0,1
    Медь мг/дм³ 1,0
    Цинк мг/дм³ 1,0
    Сухой остаток мг/дм³ 1500
    Что то на подобие этого Вы сможете сделать за 1-2 тр
