Стропильная система для бани 7,2х6,8 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Foxiu, 01.06.16.
  1. Foxiu
    Foxiu
    Foxiu
    Доброго времени суток!
    есть баня см. рис. и проблема - как ее перекрыть.
    1) Проблема в длине прогона (8м довольно дорого получается). думали страстить прогон из доски 50х200х6000 (4 шт, доски вразбежку) 20_05_2016-Model3.jpg
    2) обойтись вообще без прогонов: затяжка вверху и стойки на расстоянии 1300 от стен, стойки крепить к балкам перекрытия 20_05_2016-Model2.jpg
    3) над жилой частью положить 6 м прогоны, а над верандой стропила со стойками и затяжками
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Foxiu, если коньковый прогон, то лучше два бревна стянуть шпильками, выпускать на балкон и подпирать столбом с компенсатором. Если по варианту 3, то прогоны выпускать на балкон и на компенсаторы и в жилом подпирать по середине, тоже с компенсатором. Иначе над жилым будет скользащая система, а на балконе нет. А вот висячая у Вас (по 2-му варианту) и без стоек пройдет.
  3. Foxiu
    Foxiu
    Foxiu
    Спасибо) я с деревяшками мало работала, но мне кажется что великоват пролет (2 вариант) без стоек?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Foxiu, вот калькулятор. Не очень я ему доверяю, но моден нынче. "Теплая", по родному (третьему снеговому), под метал. Как видите с хорошим запасом.
  5. Foxiu
    Foxiu
    Foxiu
    И опять вернулись к прогону в коньке (и стойке посередине веранды (от чего как раз пытаемся уйти
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Foxiu, это расчет для двух точек опоры. Просто показывает половину стропильной пары. Данный калькулятор прогоны вообще не считает, а для стоек другая вкладка и под центральную надо подкручивать параметры, потому что под нее он, тоже, не считает.
  7. Foxiu
    Foxiu
    Foxiu
    За сечение я не парюсь, я их посчитаю. Со схемой определиться надо. По всей видимости самое простое решение такое: 20_05_2016-Mode5l.jpg
    без прогонов, на затяжках. Не будет ли перекоса, после усадки, от вертикальных затяжек?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Foxiu, срубы осаживаются равномерно. В значительной мере по ходу сборки. В Вашем случае усадку можно разбить на три "участка". Усадка колодца с перекрытием, усадка аттика и усадка фронтонов. Если будут стойки и раскрепленные на периметре стропила, то верхнее бревно аттика подвиснет на стропилах. Если не крепить на стенах, тогда по типу фермы делать. Тогда зачем набор выше перекрытия. Логичней каркас под блокхаус. Но эстетика пострадает. Если убрать стойки, останется обеспечить устойчивость фронотонов выше переруба. Высота небольшая и это уже решаемый технический момент.
  9. Foxiu
    Foxiu
    Foxiu
    А как тогда крепить стропила к стенам? распор тогда не появиться или там как в наслонных ставиться скользящая опора?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Foxiu, по мне распор, популярная страшилка. Слышал много, не видел никогда. Если конструкция жесткая, нет прогибов- нет и распирающих. То что возникнет, примут стены. Тоже ж не палочка к палочке сложены.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Foxiu, кстати, поздновато вспомнил, сегодня с утра, по просьбе, ездил на дом. Похож на Ваш. Профбрус, мансарда с аттиком, смещенная пятая + щипец (слуховое) Стропила висячка с приподнятой. На стенах стропила через уголок болтами. Собран в прошлом году. Все нормально.
  12. Foxiu
    Foxiu
    Foxiu
    А фронтоны как раскрепляли? мы подумываем все таки на схему с прогоном уйти
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Foxiu, на том доме просто стропилами зажали. По мне такой вариант не айс, т. к. слабое место, сквозной стык между внутренним и фронтоном, сложно утеплить. Других вариантов, тоже, хватает. Снаружи, по-любому, стропило вплотную. Изнутри отделка. Можно использовать вариант вертикальной скользячки, как для каркасных перегородок в срубе. Можно на тот же узел-сила собрать...Коньковый на срубе- классика. Заказали бы сразу, врезали бы Вам пару бревен и сейчас бы не думалось. 200-ка на 6-ть метров без опоры не пойдет. Столб придется с компенсатором, а он у Вас не пишется в интерьер. И на балконе нужен будет, ну да про это уже писал.
  14. Foxiu
    Foxiu
    Foxiu
    Знаю, накосячили (но у них и не было 8м бревен, сейчас вроде нашли, будем сами врубать прогон :(
  15. Foxiu
    Foxiu
    Foxiu
    В голову приходят два варианта: 1 сдвоеное бревно на прогон; 2 без прогона и тогда стропила у фронтонов на скользяки, на фронтоны по верху бросить брус (чтобы раскрепить), не завязывая со стропилами, а в 1,5 м от внешних стен сделать связи крестовые или типа галки
