Отставная дверь со штульпом герметичность
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем kamander80, 01.06.16.
  1. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток:hello:.
    Сейчас заказываю окна в дом, сруб, окосячка сделана солидная. Есть у меня там патио (см. файл). Правая и левая створки глухие, фрамуга глухая, средние двери разъезжаются в стороны внутрь дома, конструкция со штульпом, армирование 2 мм. Подрядчик подсовывает приложение к договору со словами, что из-за размеров конструкция негерметичная, о чем я уведомлен, а также ее может раздавить прогибом бруса (хотя там вершник сечением 330*100 и само собой зазор оставлен 7 см).
    Подскажите пожалуйста, в условиях центральной России (зимой до -30 бывало раньше) какие проблемы меня ждут в будущем (сквозняки, перекосы, деформация, etc.)? Можно ли, зная о проблемах, попытаться их решить на этапе установки?
    Заранее всем спасибо за рекомендации :hndshk:
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Будут проблемы.
    1-раздвижная часть и глухие должны быть отдельный конструкции, соединенные специальными статическими соединителями.
    2-в раздвижной конструкции в верхней глухой части, тоже должно быть поделено на две части (вертикально). Без этого горизонтальный импост будет погуливать, неплотное примыкание из-за этого и увеличение продувания.
    3-штульповому открыванию разрешена большая воздухопроницаемость, чем обычное открывание .(кстати, обычное открывание не герметично).
  3. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Большое спасибо за ответ.
    Как я понял, первая и вторая проблема решаются вами указанными действиями. И тогда это не проблема.
    Третий пункт вгоняет в ужас:ogo: обычное открывание не герметично, но не критично. Большая воздухопроницаемость - это как? Можно ли воткнуть уплотнители дополнительные, еще что-то? Или тупо - поставили, летом наслаждаемся, зимой закладываем проем матрасами?
    Я правильно понимаю, что и шумоизоляция хуже?
    Если сделать двери не раздвижные, а распашные - это что-то изменит? и в какую сторону?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1 и 2 решаемо.
    бОльшая, а не большАя, по сравнению с обычным открыванием. Никаких уплотнителей ! Проблема не в способе открывания (поворотное или раздвижное), а в штульпе.
    Рольставни снаружи, но на таком размере проема, перед тем как услышать цену, надо корвалола выпить.
    Внутри напольные источники обогрева перед конструкцией, иначе не комфортно зимой рядом будет находиться.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Все перечисленные проблемы лечатся путём замены PSK-открывания на HS.
    1) единая рама;
    2) статические соединители не нужны;
    3) дополнительно ничего делить не надо, ибо "гулять" нечему;
    4) стабильная герметичность по всему периметру створок;
    5) безбарьерный утапливаемый в пол утеплённый порог;
    6) удобство эксплуатации;
    7) и т. д. и т. п. :)
    Недостаток один - цена выше, чем у традиционных конструкций.
    До озвучивания цены лучше пить валерианку или пустырник, а корвалол - уже после. :)]
    Да, изменит. Пользоваться дверями будет привычней. Но потеряете в пространстве при распахивании дверей. Появится вероятность провисания створок. Вероятность бОльшей, но в пределах нормы, воздухопроницаемости конструкции не уменьшится; может только увеличиться при деформации створок.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ну, уж прям - в разы! Для данного проёма - в 2-2,5 раза в зависимости от количества движущихся створок. Зато результат окупится с лихвой.
    Правильное? На расчётном эскизе изображена створка, чьи фальцевые габариты ~1,1*2,0 м. Если Вы считаете правильным техническим решением узел из второго файла, то PSK-створку этих размеров Вы предлагаете изготовить из профиля для обычной оконной створки. "Жидкая" створка получится. При таких размерах уже следует брать профиль от лёгких дверей.
    И потом. Вы даёте узел примыкания створки к усиленному (дверному) импосту. Где Вы его видете в данной конструкции? Неужели предполагаете сделать единую раму 3,6*2,5 м? Даже в расчётной схеме эта рама нарисована из трёх отдельных.
  7. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    2-2,5 - это не в разы, слабо с математикой?
    А в остальном:
    Увидевший да увидет, услывший да услышит; там все четко - наверное тоже слабо (извините если что)
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    [​IMG]На фото - HS-двери в срубе. Размер - 4,30*2,15 м. Одна створка сдвигается параллельно второй. Сверху зазор - 7-10 см. Установлены осенью. Зимняя эксплуатация проблем с перекосами и герметичностью не выявила.
    Ваш подрядчик скорее всего подстраховывается, поскольку проём не такой уж и широкий. Хотя пока не известно, какой высоты над ним стена, и, соответственно, какова нагрузка от неё.
  9. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
    в белом цвете - без проблем, на фото 3070х2380 с 120ым импостом, правда стаорка 74. Для этого случая при указанных размерах - 60
  10. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Если это про замену системы ВЕКА Патио на ВЕКАСЛАЙД - то дороже ровно в три раза, они предлагали. Пока не готов к таким ценам, да и не такая она удобная (на векаслайде дверь не утапливается, при этом ее толщина сантиметров 10... жуть)
    чо-то я упустил - где это правильное решение?
    красота, но денег нет)
    откуда там возьмется нагрузка, если там окосячка и зазор? Или нагрузка от окосячки? Или не сверху? Сверху примерно 4,5 метра, фронтон.
    По поводу подстраховывается - это однозначно, потому что они пытаются туда и другие проемы втащить (в приложение к договору про деформацию). А там ширина 1200 мм, какая там нагрузка от провиса балки?
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    По ценам и профилям напишу чуть позже в личку. На Veka жизнь не заканчивается.
    Чудеса, конечно, встречаются разные.
    На фото PSK-раздвижка размером ~5,5*2,2 м установлена в срубе под карнизом одного из скатов кровли. Хлипкая, как... Ибо створки при таких размерах были сварены из оконных профилей.
    Года не прошло, как знакомый, ставивший это "чудо" позвал на этот объект с целью, что-нибудь придумать. А на объекте за зиму верхняя балка провисла так, что створки не просто заклинило, а выгнуло парусом.
    А на первый взгляд, "откуда там сверху взяться нагрузке? Там и стены-то нету.":)]
  12. ksolo666
    ksolo666
    ksolo666
    Подскажите пожалуйста.
    Какие основные условия должны быть соблюдены при установке штульповой двери (целиком стекло) в проем ширина 1550 на 2180, чтобы не появилась вероятность провисания створок. Дверь полгода будет в распахнутом состоянии.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    По раздвижке тоже понятно, но нужно быть последним ... "специалистом" чтобы на верхушку обсады пустить доску 50-60мм для такой длины! Ясно, что и доска и рама провисли.
    Обращаются к "мысделаемподешевле" и обещальщикам всех мастей, потом ищут героические выходы из ситуации.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Условий никаких, она по любому провиснет.
  15. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    А я заказал в проем 1750 х 2300 Распашная штульп века софтлайн70 Развалится?
