1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю дом 6*6 газосиликат
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем FliegenEisen, 01.06.16.
  1. FliegenEisen
    FliegenEisen
    FliegenEisen
    Добрый день.
    Дом 6*6 (наружный), блоки, два этажа.
    Внутри обшивка - дерево.
    Второй этаж - мансардный.
    Перекрытия дерево.
    В перекрытие планирую 200 ваты, пол - двойная стяжка с утеплителем внутри, пеноплекс 100.
    Крыша - профнастил.
    Фундамент залит, буронабивной, 12 свай на 1.8, сечение ленты 40*50, бетон м200, арматура д14
    Один угол фундамента - глина (три сваи), на следующий день после копки на уровне 1,0-1.2 от поверхности стояла вода. Остальные "лунки" - глина с песком или чистый песок были сухие.
    Сосед (со стороны глинистого угла моего фундамента, метров 25-30) говорит, что он решил углубить свой колодец с 4 до 5 - теперь воды обычно нет - проколол слой.
    Похоже, что у меня край фундамента на небольшом глиняном "блюдце", на котором вода и стоит.
    Блок будет Кострома на растворе, отопление твердотопливный котел на дровах/евродровах (газа нет), электрику не поставить - есть лимиты по мощности.
    На котел будет повешены пара радиаторов и трубный теплый пол. На второй этаж выведу один радиатор для минимального тепла.
    Снаружи - сайдинг.
    До кладки еще 3 недели минимум.
    Кировская область.
    Дом дачный, но пока планирую возможность проживания до недели-двух, кроме самых сильных морозов.
    Видел здесь мнение, что дома лучше делить "для пмж" и "дача", но я не могу сейчас однозначно прогнозировать планы на этот дом через 5 или 10 лет.
    Сейчас стою перед вопросами:
    1. Стену делать 300 или 400? Если 400, то можно обойтись без утеплителя стены?
    2. Или даже на 300 при моих нынешних планах можно обойтись без наружного утепления?
    3. Стоит ли заморачиваться лиственничными балками или сосну поставить и хватит?
    4. Есть ли смысл рыть скважину у дома (возле "глиняного" угла) на глубину 5-6 м - для ухода воды?
    5. Каменщики говорят, что мне достаточно два слоя армировочной сетки - и это весь армопояс. Хватит ли этого?
    6. Если черех х времени надумаю превратить дом в пмж, - что лучше сейчас предусмотреть?
    Спасибо.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    1. Кладку на растворе, да еще и с армировочной сеткой - отменить. Если эти каменщики не умеют класть на клей, гнать их в шею. Скачать руководство от Аэрока и H+H, внимательно вкурить, стоять с ним у каменщиков над душой, соблюдать неукоснительно.
    2. Все зависит от плотности блока. Если D400 на клей, то стенка в 400 мм будет самодостаточна и не потребует утепления.
    3. Если деньги лишние есть, можно и лиственицу. Обычно хватает сосны.
    4. Скважину точно не стоит. Дренаж вокруг фундамента сделать стоит. Подробности в теме про фундаменты.
    5. Каменщиков этих гнать в шею. Армпояса, перемычки над окнами и прочее делать согласно альбому технических решений, если нет нормального проекта. А его, похоже нет и не предвидится.
    6. Тамбур, санузел на втором этаже. Подумайте, как вы воду из отопления и водоснабжения будете сливать при сезонном проживании. А то зимой замерзнет...
    Второй этаж - не забудьте утеплить крышу мансарды. Если он планируется холодным, кроме утепления перекрытия полезно сделать на второй этаж герметичную дверь. Иначе все тепло с первого этажа будет улетать наверх.
  3. FliegenEisen
    FliegenEisen
    FliegenEisen
    Блоки 500, вчера каменщики бодро закивали головой на слова "будет клей")
    Скважину всё равно делать, потому что пользуюсь соседской, пока он сам стройку не затеял.
    Да, проекта нет.
    Это объект пристраевается к двухэтажному летнему дому, потому вход будет из соседнего дома, и на второй этаж также. А в системе будет "незамерзайка". С водоснабжением буду думать.
    Второй этаж упакую)
