Подскажите по перекрытию для второго этажа (мансарды)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 777_neo, 31.05.16.
  1. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Доброго времени суток уважаемые, после прочтения форумов есть разные сомнения на счет перекрытия.
    Могут быть не точности в описании названий (мансарда или второй этаж я не знаю как правильно назвать то что мне нужно).
    Перейдем к сути вопроса.
    Имеем дом 5 стенок в общую длину 10.5м и ширину 7.2 метра.
    Хочу второй этаж жилой (мансарду). Крыша двух скатная. Второй этаж с ломаными стенами.
    Сама проблема, я не знаю каких размеров нужны брусы для пола второго этажа. думал сделать 200*150 и через 65 см примерно. Это нормальные размеры будут что бы пол на втором этаже не был батутом и вообще не шатался при ходьбе? Наверх доску и потом ламинат.
    Ширина комнаты на втором этаже будет ~4м10см.
    Брусы на большую длинную комнату нужны 6м80см (а сам проем 6.40) по 20см заходить будет на стены.
    Крыша из ондулина.
    Потолок на первом этаже будет скорее всего натяжной. и между потолком первого этажа и полом второго этажа лежит костра (утеплитель) расстояние между низом бруса верхнего пола и потолком первого этажа примерно 10-15см.
    Приложил рисунок может понятнее станет что я у вас спросить хочу, ибо совсем новичок.
  2. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Или как вариант сделать одну опору по центру комнаты. (столб от земли до потолка)
    200*200 пойдет?
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Вот по гуглил, нашёл табличку.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    Moscow region
    Поищите в инете, металло-деревянные перекрытия "posi joist" или просто Posi, может это поможет вашей проблеме
  6. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    Moscow region
    Вам как вариант, так сказать, хозяйке на заметку, перекрытие и готовый мансардный этаж. P8120012.JPG
  7. SimonF
    SimonF
    SimonF
    а бывают такие конструкции для 12-ти метровых пролетов?
    мне нужно перекрыть гараж 12х12 метров.
    можно в личку
  8. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    Moscow region
    на фото 16 метров
    Погуглите, "технология mitek" -любая форма и размер до 30 м без опор
  9. SimonF
    SimonF
    SimonF
    спасибо!
