1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Усиление стен из газобетона – нет армопояса + нет мауэрлата (методы?)
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Lianovod, 31.05.16.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Уважаемые Форумчане!
    Посоветуйте по дому, пожалуйста.
    Сейчас коробка (фото во вложении), площадь примерно 200 квадратов.
    Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю (потеряли сертификат) + кирпич Воротынский в качестве облицовки.
    Дом посоройка лето-осень 2014.
    Стоял год одну зиму как теремок, вторую заколотили оконные проемы досками.
    Некоторые блоки от осадков пострадали, их заменил + заметил поверхность шелушиться. В принципе, и блок какой-то не белый.
    Окна закинули на днях.
    Перекрытие (1-2 этаж) деревянное просто замурованное в стены.
    Перекрытие (2-крыша) деревянное половина положена, то что внутри на мауэрлат, наружняя часть балок положена просто на блоки слегка покрытые раствором, даже рубероид не кинули.
    Задачи:
    1. Как усилить стены, они в толщину где-то 30 см по блоку? Если такое возможно.
    2. Как теперь сделать основание под мауэрлат? Или хотя бы его, что можно сделать?
    Или продавать тупо?
    mastercity_570cf02a8dd6c4.43955479.jpeg mastercity_570cf02a680d08.64248366.jpeg mastercity_570cf02a744777.91543625.jpeg mastercity_570cf02a811429.72432008.jpeg mastercity_570cf02a990618.32276662.jpeg mastercity_570cf02aa87b57.15221026.jpeg mastercity_570cf02aa11900.59843313.jpeg mastercity_570cf02ac5e5e4.20013883.jpeg
  2. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
  3. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
  4. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Lianovod, На первый взгляд:
    - балки с отклонениями от горизонтали;
    - недостаточная жёсткость здания (без дисков перекрытий);
    - велика вероятность зыбкости (шаг и сечение балок надо проверять).
    Уточните тип фундамента, наличие проекта, ИГИ, УГВ.
    Вам пока повезло, что нет трещин и деформаций.
    Усиление консолями, тяжами под перекрытиями (изнутри по наружным стенам) и разгрузочными металлическими обоймами по внутренним. Ситуация и дефекты стандартные. Необходимо обследование.
  6. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Фундамент лента, 1,6 или 1,7 м - ширина 40см
    проекта нет
    думаю что сейчас делать
    следующее, или продавать как есть
    поясните пожалуйста что это такое
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Lianovod, Ключевые слова - обследование и усиление. Выполнение этих работ в
    Вашей ситуации может компенсировать отсутствие проекта.
    Несмотря на длительное содержание без дисков перекрытий, дом без трещин.
    Это связано с небольшими пролётами несущих стен и достаточным запасом несущей способности оснований. Хотя и содержался он без полной нагрузки. Кстати, о грунтах и УГВ Вы ничего не сказали. Эта инфа, результаты обследования и др. вводные определят и уточнят перечисленные способы усиления (методики приведены в ГУГЛе).
  8. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    С уровнем грунтовых вод все ок
    методик не нашел
    может так сделать
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наберите поиском "Разгрузочные балки при усилении стен", увидите сотни типовых способов
    усиления. Но Ваша основная проблема - отсутствие проекта и исполнительной документации,
    по которым построен дом. А в этом случае, определить, что произойдёт с домом в процессе окончания стр-ва и эксплуатации при полной нагрузке можно только в результате обследования (наберите поиском "Обследование зданий") с построением пространственной модели здания.
    Указанный расчёт укажет на слабые места фунда и коробки дома с учётом применённых мат-лов и к-ций (если таковые имеются:um:). Хотя можно обойтись и приближёнными расчётами отдельных конструктивов...
    Для начала выполняется визуальное обследование, выводы и рекомендации, а затем, при необходимости, детальное обследование аварийных участков, расчёты, проект усиления. Извините за подробное описание, пишу не только для Вас, но и для других застройщиков, считающих себя "крутыми зодчими без проекта":flag:.Потом некоторые плохо спят по ночам. Многие купили дома с дефектами и проблемами. Читайте ФАКи и советы :cool:.
    Катастрофически не хватает времени. Конкретнее в личку:hndshk:. Удачи!
  10. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Посчитал молодой парень конструктор типа и так пойдет
    что за бред
  11. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Увидел еще одно - это п...ц - нет мауэрлата по периметру, в центре есть
    обследовать думаю врятли кто будет
    дело из-за этого дома идет к разводу (причина я делать ничего не хочу)
    не хочу не обдуманно, один памятник построен
    жить в этом доме нет желания
    кстати стена 300мм
    строил тесть
    - по стене его ответ - ну у меня у знакомого нормально стоит, тепло, объясняю ему, что доверяю только цифрам, потери посчитать могу, проект отопления сделать могу
    - по поясам - говорит фигня, типа я мнительный
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Выход один искать покупателя ,
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот достроите и желание появится. Сейчас на какой стадии?
  14. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    стадия коробка + окна
    развалиться еще
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Lianovod, Не паникуйте, сезон в разгаре - пора принимать решения!
    Попробуйте ранжировать Ваши проблемы по степени значимости. Рассмотрите
    техническое состояние основных конструктивов недостроя (с участием тестя).
    Разберитесь с назначением монолитного железобетонного пояса.
    Не забудьте про теплопотери.
    Прикиньте бюджет. А может с него и нужно начинать...:aga:
    Потом сформулируйте конкретные вопросы или пригласите спецов для осмотра и
    принятия решений. :hndshk:
