Вопрос забор профиль 50х50-3мм запенить
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Madzorro, 31.05.16.
  1. Madzorro
    Madzorro
    Madzorro
    Московская область.
    Вопрос к знатокам. Для долговечности столбов из профиля (50х50, толщина стенок 3мм, сверху пластмассовая покупная заглушка квадрат и снизу, столбы окрашены) если запенить полиуретаном, срок службы намного ли продлится?
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Данная операция не повлияет на срок службы профильной трубы.
  3. Madzorro
    Madzorro
    Madzorro
    Московская область.
    Интересно, а что внутри профиля происходит ? Образуется ли конденсат ? Может ли пена на себя тянуть влагу ? Как ведёт себя металл при соприкосновении с пеной в закрытом пространстве?
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Конденсат образуется.
    Пена впитает часть влаги.
    Металл ведет себя предсказуемо - гниет.
  5. stanislav_ovich
    stanislav_ovich
    stanislav_ovich
    Точно
  6. vizora
    vizora
    vizora
    Зачем усложнять себе жизнь?
    Скорость коррозии металла в самых худших условиях около 0,05мм в год. И это при очень тяжелых условиях. А так обычно около 0,03мм в год. Таким образом чтобы столб полностью сгнил до дыр потребуется около 100 лет.
    В соседней ветке аналогичное обсуждалось https://www.forumhouse.ru/posts/10344008/
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Просто засыпал в трубу 500 грамм цемента, есть вода впитает и затвердеет.
    Сверху просто запенил и покрасил.
    Курглая труба 50 мм.
