Вопрос по прочности стропильной системы дома из газобетона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем id14345448, 31.05.16.
  1. id14345448
    id14345448
    id14345448
    Вопрос к опытным строителям - первоначально планировалась обычная висячая стропильная система с приподнятой затяжкой (на чертеже), но один строитель сказал, что это сырой проект и нужно усилить конструкцию - положить брусья (или даже три) на выступ фронтонов и внутренюю стену, как на рис. и опереть на них стойку с подкосами. Но тогда возникает вопрос - выдержит ли перемычка над оконным проемом посередине из газобетона из U-блоков с 4 арматурами 12 мм такую массу стропильной системы ? 004.jpg 003.jpg y2.jpg
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @id14345448, "сырой проект"? Обычно в проекте указывается на основании чего сделаны расчеты и соответствие СП и СНиП'ам. Не сказал строитель какую балку кинуть на 5.7 и чем усилит стропило подкос метрах в полутора от конька? Попытка переделать "висячку" в наслонную? Тогда уж коньковый бы предлагал прокинуть. По-моему строитель "сырой", а не проект.
  3. id14345448
    id14345448
    id14345448
    Балку вроде 100 х 200. Коньковый прогон тоже хотел делать, подкосы может и не собирался, точно не знаю Сейчас со строителем не контактирую, потому что он отказался от этой крыши.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @id14345448, высота сечения 200 не проходит на 5.7. Никакой пользы такое решение не принесет. Если решите перейти на наслонную, в первую очередь надо решать с балкой на 5.7. Опирание на фронтонах можно разнести. Насколько это целесообразно (трудоемкость, цена), если просчитана висячая, решать Вам.
  5. id14345448
    id14345448
    id14345448
    Особо не хочется изменять стропилку, только усилить затяжку, чтобы она не провисла.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @id14345448, а длина затяжки какая? Потолок чем отделывать будете? В любом случае можно подвесить середину затяжки бабкой к коньку.
  7. id14345448
    id14345448
    id14345448
    Ну длина примерно 6,6 м. доски даже пока не нашел такие... потолок простой какой нить, не тяжелый.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @id14345448, через накладки нарастите или на раме поговорите. На заказ пилят нестандартные. И подвес к коньку. Иначе провиснуть может. С подвесом можно будет и на 150-ку уйти.
  9. id14345448
    id14345448
    id14345448
    Понял. но уж хочется опереть на среднюю балку, как я нарисовал. нагрузка вроде небольшая пойдет на нее
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @id14345448, если очень хочется, опирайте. Только, что это даст, кроме безраспорной системы. В Вашем случае, с углом наклона ~21 градус и длине стропил ~4.8 между опорными, тогда уж прогоны логичней.
    Но пролет в 5.7 решать придется в обоих случаях.
  11. id14345448
    id14345448
    id14345448
    А если сделать вот такую ферму и соединить снизу ее с затяжками? (масштаб особо не соблюдал), ферма и прогоны из досок 50х200, стропила сдвоенные, и затяжки тоже
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @id14345448, хлопотно, но работать будет.
