Армопояс под плиты перекрытия в стене из газобетона толщиной 300
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 400kg, 31.05.16.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли ширины армопояса 200 мм при толщине стены 300 мм? Картинку прилагаю. Плотность блоков D500.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  3. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Делал так: приклеивал блок 50 мм с одной стороны, osb с другой.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @AlexandrEN, вместо стульчиков и хомутов можно просто вбить арматурные обрезки в ГСБ.
  5. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Стульчиков много от фундамента осталось. идею с вбиванием арматуры можно рассмотреть на армопоясе перед крышей, который пока не залит.
  6. 400kg
    400kg
    400kg
  7. 400kg
    400kg
    400kg
  8. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    на саморезы по дереву, длина 75мм, но можно и чуть меньше. На длину ОСБ уходило примерно 10 саморезов. Держится крепко, сверху фиксировал прямым подвесом. Если приглядеться к фото, то видно шляпки саморезов.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Черными саморезами, 70 мм, с шагом около 600 мм
