1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начинаем делать плиту - есть вопросы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем РоманЭлиста, 31.05.16.
  1. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    Добрый день всем.
    И заранее спасибо всем кто решил что-нибудь написать.
    Планируется строить 3-х этажный дом размеры 15*6,5 метров
    перекрытия пустотные плиты между цокольным/первым/вторым/третьим.
    потолок 3-его этажа просто подшивные доски.
    фундамент решили организовать плитный-монолит толщиной 40см.
    поправьте если что неправильно:
    1. котлован 2м глубиной, утрамбовка глинистого грунта, (грунт глина 7 метров)
    2. заливка 5см слой подстилка,
    3. раскатываем гидроизоляцию (технониколь),
    4. выставляем опалубку
    5. вяжем каркас из 12 арматуры с шагом 20см.
    6. заливаем с миксера
    здесь вопрос можно ли оставлять такой фундамент до весны или лучше поставить пару этажей в нагрузку?
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    ... и эти люди ходят по форумам советы спрашивают...
    С кем решили, и на основании чего "решали"
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1- непонятно для чего делать вытрамбовку глины? пустая затея для плиты.
    далее я так понимаю, речь уже идет о гидроизоляции тела плиты. Коментарии для этого варианта.
    2-технониколь клеить на стяжку в 5см-пустая трата времени и денег
    3- на проклееный технониколь вязать каркас, еще одна глупость.
    4- у вас гл. промерзания может достигать на глине до 1,0м даже плита в 40см на длине 15м получить деформации которые приведут к трещинам. если вы не уберете фактор пучения глины в зиму...
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Где дренаж?
    40 см - скорее всего лишнее.
    Стены цоколя из чего будут?
  5. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @Smart2305, дренаж нужен, если грунтовых вод там нет.
    стены цоколя фбс блоки, потом обвяжем армопоясом
  6. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @swdawu2016, промерзание 1 метр. это правда, но мы же котлован роем 2 метра в глубину и цокольный этаж делаем.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @РоманЭлиста,
    Материковый грунт уплотнять - козе баян.
  8. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @tetra2472, вы читайте что пишу.
    я 2 метра котлован копать буду, какие 30 см растительного слоя?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вы нам денег не платите, советы давать Вам не обязаны. Грубить не надо.
    Я Вам дал готовый рецепт от умного дядьки, с которым полностью согласен (тольго ГИ будет в зависимости от УГВ) и закладываться будет глубже
  10. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Он и читает, в отличие от вас. Что Вы собрались уплотнять на глубине 2м? материковый грунт? Который и без вашей трамбовки уплотнен?
    ФБС и без арм. пояса обойдутся, с такой глубиной заложения фундамента и отсутствием близко УГВ.
    "Плиту" смело на 15см можно уменьшать. На сэкономленные оплатИте конструктора, чтобы вопросов при таком стр-ве лишних не задавать. А то детский сад, ясельная группа. Строить дом на 7 млн. и экономить на дверных ручках.
  11. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    По глине выравнивающее основание из песка с уплотнением 5-10см
    Бетонная подготовка порядка 10см
    Наплавляемая гидроизоляция
    Защитная стяжка 2-3см
    Выставляете опалубку и вяжете арматуру
    Толщину плиты при линейной нагрузке (стены) можно и 300мм, диаметр и шаг арматуры по расчету, а не тупо 12х200
    По поводу оставлять до весны так или +2 этажа - отвечу по нормативу - не допускается промерзание основания фундаментов. ну т. е. вообще, даже при +3 этажа
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Прикольно будет защитную стяжку наверно 2-3см мастерками намазывать) Проще подбетонку 50мм +г/изоляция+50мм опять подбетонки сделать...
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Университетская плита :) не учат в универе экономить, а в ИЖС это чуть ли не на первом месте. Многое, из того, что Вы предложили можно не применять
  14. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    что кому проще - дело индивидуальное, мой вариант - классический проектный и практически применяемый в строительстве,
    а вот действительно прикольно слышать про устройство стяжки мастерками.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- песок исключить, стяжку на материковый грунт
    2- Бетонная подготовка в обязательном порядке армирована сеткой
    3- бетонную стяжку в 3см качественно выполнить не возможно, если пытаться сделать -только на пескобетоне, на бетоне качественно можно сделать только (со щебнем фр. 5-10) не менее 50мм. а если фракция до 20мм не менее 60мм
