Септик из кирпича с 2мя камерами
Тема в разделе "Септики", создана пользователем smispadm, 31.05.16.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу посоветовать/покритиковать септик, тему перечитал, но окончательного решения не нашел. Вкратце: УГВ низко (дом на возвышенности), постоянное проживание 4-5 человек, 2 ванны, туалета, кухня. Собираюсь сделать следующее: яма длина 2.5, ширина 1.5, глубина 3м. Делить пополам, первая камера- кирпичные стенки, дно армированная стяжка 10-15 см, вторая камера через кирпичную стенку с трубой перелива на уровне 1м сверху с тройником (ввод в септик тоже с тройником), во второй камере на дне щебень с песком, горизонтальные щели в кирпиче без раствора, также внутри ямобуром углубиться на полметра и засыпать щебнем. Насколько нормативна данная постройка? Будет ли запах, реально ли осуществлять вывоз из первой камеры раз в 2-3 года, не боясь переполнения?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конструкция вполне рабочая. Кирпич должен быть хорошо отоженный, плотный.
    Если будет правильная вентиляция септика, то запаха не будет.
    Обьем рабочий около 3,6 м. куб. позволит откачивать септик раз в 2-3года.
  3. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Ladomir, можно подробнее о правильной вентиляции
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Кирпич полнотелый, отожженный. А правильная вентиляция это какая? Собираюсь канализационную трубу сделать фановой- поднять через холодный чердак на крышу, это правильно. И еще вопрос, т. к. канализационных выхода из дома 2 (ванна с туалетом на 2х этажах друг над другом), соединять 2 трубы до ввода в колодец, или завести с разных сторон? В обоих случаях получается что нужно делать 2 фановые трубы, т. к. даже при соединении под углом в одну трубу, воздух будет подниматься равномерно?
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Что то так и нет ответа, по вентиляции я так понимаю что не совсем профильный вопрос, а по
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @smispadm, кирпич надо выбирать по показателю F - морозостойкость в циклах. Чем больше циклов, тем лучше. На практике бывает, что кирпич оставленный в водонасыщеном грунте или просто в луже, превращается в труху уже за сезон. Лучше посмотрите в сторону другого варианта.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Спасибо, но уже поздно :) по совету нескольких соседей, проживающих в поселке лет по 30-40, кладку произвел кирпичом. 2 кан. трубы отдельно привел в закрытую камеру, одна труба будет фановой, через другую (кухня) надеюсь запахи будет сдерживать гидрозатвором.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Fatman, не следует забывать, что бОльшая часть септика находится ниже глубины промерзания.
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Угу, в моем случае 1.2 м. глубина промерзания, глубина септика 3м, перелив на высоте около 1.5-1.7м.
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Тут самая и заковыка, что на границе промерзания кирпич будет проходить за зиму много циклов и это при высокой влажности. Намного проще будет кирпичу, который замёрзнет в начале зиму и размёрзнет весной;)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Поэтому, если вглядеться в старинные изображения кирпичных септиков, то закопаны они очень глубоко.
    да еще имеют двойные крышки люков.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ага, но ревизионные кольца то бетонные :super:
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Не придирайтесь, это не чертеж и даже не инструкция к применению.
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вот у меня в итоге получилось нечто похожее (как и планировал 1 пост), только люки вмонтированы в монолит (думаю поднимать на 20 см и засыпать все глиной), первая камера условно герметична, 3 стены второй составлены из кирпича с вертикальными щелями и без дна (в дне пробурил несколько отверстий и туда щебня сыпанул), труба наружу не выходит, только в дом.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Наоборот, у бетона морозостойкость выше, если бетон нормальный, а если уж залит с добавками повышающими морозостойкость...
