1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
План работ по ремонту бревенчатого дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SpawnMG, 31.05.16.
  1. SpawnMG
    SpawnMG
    SpawnMG
    Всем доброго дня. Достался дом в деревне. Дом бревенчатый, снаружи обшит. Внутри голое бревно обклеено клеенкой. По состоянию клеенки видно что кое где были мыши. Ночью слышал какое то шуршание, на мышь не было похоже, больше как какое то насекомое, но суть не в этом., точнее не только в этом. В доме есть погреб. Отопление печное, но есть магистральный газ. В будущем надеемся поставить котел.
    Задача: Обустроить дом для комфортного проживания летом и наездами зимой. Сейчас первой задачей стоит обшить стены, заменить эту клеенку, и избавится от вредителей если они есть. Второе заменить окна на ПВХ.
    Вопрос к знатокам: чем лучше обшить стены? Гипсокартон или вагонка? Сначала сделать окна или стены? Чем надо обрабатывать бревна? Естественно интересна золотая середина. Дом примерно 60 квадратов,
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И так и так делается...
    Чем обшит? Вентиляция между фасадом и бревном предусмотрена?
    С фото было бы понятнее
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если дача то вагонка.
    Окна сначала- но нужно правильно через обсадной брусок поставить.
    Брёвна- а нужно ли, может эковаты добавить- пишут что мышки её не любят.
  4. SpawnMG
    SpawnMG
    SpawnMG
    Фотки конечно не очень, но можно хотя бы примерно понимать.
    Вагонка смущает тем, что много брака, т. е. купишь 40м. вагонки, а из них только 20 нормальной, остальные с сучками или битые. С гипсом вроде как тоже не все так просто. Придется делать направляющие, потом шпаклевать, грунтовать, и либо красить, либо клеить обои.
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    :super:
  6. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
  7. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
  8. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Направляющие, реечный каркас, обычно на вагонку тоже делают, чтобы выровнять стены. + их надо поктыть чем-то, чтобы красиво смотрелись.
    У меня гипсокартон сразу к срубу прибит, в этом году планируют тоже переделать. Раньше видимо не сильно загонялись на этот счёт.
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    У меня такая же задачка стоит. Для неПМЖ, на мой взгляд, лучше дерево. То есть вагонка/блокхаус/имитация бруса.
    Скорее всего либо оставлю голое бревно, либо выставлю маяки из бруска 50*50 и зашью вагонкой.
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Вот это самое верное решение.
    На мой взгляд.
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Вот только оно не очень презентабельно выглядит.) Шлифовка - очень трудоемко. Может чем-то лессирующим покрыть, чтобы облагородить?
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Зашкурите вручную.
    Покрасьте, чем угодно. Водоэмульсионка например
    Неужели никогда не видели крашенные срубы?
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Вручную? Это же ещё трудоёмче.)
    Крашеные видел, но это несколько "по-советски". Хочется посовременнее и натуральный вид. Бревна изнутри лафет, цвет - коричнево-золотистый от времени (были под обоями). Фотки попозже выложу.
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Вот видите, уже вам всё нравится) Покройте бесцветным антисептиком... И забудьте
    нет уважаемый. Это проще. Только не всегда возможно
  15. ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    У меня бревна внутри краской крашены, тоже думаю вагонкой обшить.
    Подскажите только мембраны, пленки пароизоляции утеплители нужно класть между вагонкой и бревном (если под вагонку каркас делать)
