Выдержит ли уголок 50Х50 двухметровый пролет?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rus1an, 31.05.16.
  1. Rus1an
    Rus1an
    Rus1an
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Такое чудо обнаружили по несчастью оставив объект на 1 сутки без присмотра. Строители бьют себя в грудь, говоря что "не надо дилетанатам залечивать суперпрофессионалов" и что данный узел является меганадежным. Помогите переубедить.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Выше над этим уголком что ? Просто 4 ряда кирпича?
  3. Rus1an
    Rus1an
    Rus1an
    5 рядов кирпича, поверх которых бетоном залита некратность между плитами с армированием 16 арматурой в 2 слоя с клеткой 200 на 200.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Стена конечно не несущая, но эти смешные уголки всё-равно очень плохой вариант для двухметрового пролёта.
    Я бы заставил переделать.
    p. s. хотя стоять будет - кладка сработает. Да и некое подобие ж. б. балки.
  5. Rus1an
    Rus1an
    Rus1an
    Имеете в виду, что несмотря на то, что элемент без армирования, упругость уголка не позволит работать на прогиб, и соответственно нижние кирпичи на растяжение?
    Я проверял в калькуляторе на нормативную нагрузку 80 кг/м (вес 5 рядов кирпича + 25% на растворные швы) запас по прогибу уголка отрицательный, минус 4,94%
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Вообще капитальный проем. Для того чтобы уголок начал работать на прогиб, нужно создать такие условия, при которых верхний ряд кирпича сожмется, или нижний ряд - разъедется. В любом случае для этого нужно нагрузить этот проем существенной нагрузкой, чего никогда не произойдет (быстрее разрушится опора, читай-фундамент).
    Однако с точки зрения эстетики, никто не даст гарантию, что этот уголок не поржавеет со временем и не окрасятся Ваши обои/краска в ржавый цвет... Перемычка все-таки технологичнее...
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Нда. Суда по фотке - он у них начал прогибаться еще когда кладку делали, поэтому подперли доской. Колхозники.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, похоже на то.
    Вообще весь фокус в том, что перемычки рассчитываются на вес незатвердевшей кладки и нагрузку от перекрытия (ели она имеется). После того как кладка затвердела - нагрузка в пролете перемычки самонесущей стены будет минимальная.
    Так что когда снимут подпорку ничего уже не поменяется по всей видимости. Будет просто кривая верхняя плоскость.
    Для успокоения можно что-то приколхозить.
  9. Rus1an
    Rus1an
    Rus1an
    Ну вообще то мне порекомендовали эту команду строителей как самую лучшую. Они в двух соседних областных центрах сейчас два детских садика строят по госзаказу. Теперь страшновато за детей как то становится.
    Спасибо откликнувшимся за помощь и комментарии. Посмотрю, что будет когда схватится кладка, как вариант думаю можно будет обрамить весь проем уголком 100Х100.
