1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Кто-нибудь делал аудио сервер или мультирум на raspberry?
    Точнее статей вроде много созданию медиацентра из малины, но мне хочется чуть более другого.
    Я хочу иметь возможность подключаться к расшаренной в локальной сети папке с музыкой с телефона или планшета (в идеале это должен быть виджет для habpanel) и слушать музыку на этом самом телефоне.
    Сейчас разбираюсь с Logitech media server. Расшаренную папку видит, по IP к нему можно подключиться с любого устройства, но почему то не выдает звук пока.
  2. kristos57
    kristos57
    kristos57
    Добрый день!
    На данный момент я и моя команда работаем над очень интересным проектом связанным с умным домом!
    Нам необходима обратная связь от владельцев умных гаджетов (пылесос / холодильник / мультиварка / чайник / освещение и многое другое, чем возможно управлять дистанционно).
    Займу буквально 10-15 минут! Если все выстрелит (точно все выстрелит), то одному из первых бесплатно предоставим тестовый доступ к нашему сервису)
    Напиши мне, если тебя заинтересовала данная тема)
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @kristos57,
    А что собственно интересует?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @kristos57, Умный дом это несколько не про мультиварки.
    В случае с кухонной техникой - в 99% случаев дистанционное управление ей нужно не более чем седло корове.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А если для этого нужен еще и какой-то доступ (подразумевается, что не бесплатный), то точно не выстрелит. А если и выстрелит, то не здесь :)
  6. ashishov
    ashishov
    ashishov
    Добрый день!
    Есть задача - поставить систему умного дома в загородный дом. Бюджет есть, времени нет.
    Если по части освещения и "умных" розеток все очень просто (уже закупил тонну лампочек Philips Hue и вполне доволен), то по части систем отопления и кондиционирования, да и вообще инженерных систем еще совсем нет уверенности в собственной компетенции, чтобы делать самому.
    По сути, я прошу помощи в подготовке ТЗ для заявки для биржи (и понять наличие компетентных специалистов на площадке). Я не знаю, можно ли здесь советовать, сколько этот проект может стоить, но если можно - тоже хотелось бы понимать хотя количество цифр в стоимости работ.
    Что уже есть:
    Каркасный дом (баня) площадью ок. 100 м2.
    Котел Vaillant eloBlock VE 9 (9 кВт) - собственно, дом уже нормально топится, чтобы мебель/двери не испортились, сейчас температура устанавливается вручную.
    2 термостата Nest EU 3rd gen (с отдельным Heatlink).
    Чего пока нет и что необходимо выбрать:
    Совместимую систему кондиционирования
    Какие-либо сервоприводы на что-либо
    Задача минимум:
    Сделать единую "климатическую" зону с одним термостатом, управляющим котлом и инверторным кондиционером и со спокойной душой продать второй термостат с рук.
    Задача максимум:
    Сделать две зоны (первый этаж, одна из комнат со вторым светом и второй этаж), контролируемые двумя термостатами, одним отопительным котлом (с двумя контурами) и двумя кондиционерами.
    В чем точно видятся вопросы:
    Совместимость сплит-системы: насчет нестов я так и не понял, как они работают с инверторными кондиционером с одной стороны (как можно по простому реле контролировать 3-скоростной кондиционер? или я чего-то не понимаю).
    Совместимость котла: Правильно ли я понял, что температуру теплоносителя Nest менять не умеет? Насколько менее экономично выставить повыше температуру носителя и включать его по реле, чем устанавливать какой-то другой термостат, который "умеет" в разную температуру? Правильно ли я понял, что если будут сервоприводы, то к котлу вообще никакого контакта подходить не будет?
    Сервоприводы и отопительные контуры: Вроде как трубы отопительной системы разведены на два контура. Какие сервоприводы ставить (можно ли их вообще ставить на трубы отопления?), как их подключать к Heat Link? Как это вообще работает? Как организовать fail-safe работу (вдруг он потеряет связь в закрытом состоянии)?
    Питание всей истории: нужно ли ИБП для чего-то из этих систем? Отопление правда электрическое, поэтому оно все равно работать не будет в случае отключения электричества.
    Дружат ли каркасные дома со сплит-системами?
    Куда ставить сами термостаты (на них же датчик температуры?)
    Куда вешать кондиционер в комнате со вторым светом?
    Есть ли альтернативные варианты, сильно лучше Nest'ов?
    К какой экосистеме эту прелесть подключать?
    Зачем я вообще все это затеял?
    Вопросов миллион, а ответов в гуглах и яндексах этих ваших очень мало.
    Интересуют вообще любые советы, подводные камни, критика, предложения. Заранее спасибо!
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Зонт 2000+ все умеет из перечисленного. Будет проблема управления сплитами, но эта проблема сплитов. Если поменяете на канальный все решается проще.
  8. ashishov
    ashishov
    ashishov
    Sarlen, спасибо! А можно немного уточняющих вопросов?
    Как сделать два отопительных контура через Zont?
    Какие сервоприводы работают с Zont?
    Почему со сплитами проблемы? И какие именно?
    А как Nest Heat Link подключается к нему? Через OpenTherm?
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Никак, европейский НЕСТ никуда не интегрируется и никак не может управлять кондиционерами а только отопительными котлами и бойлерами.
    Нест умеет замыкать и размыкать сухие контакты на котле. А вот разную и нужную температуру теплоносителя итд. представлять это уже котёл должен уметь.
    А зачем вам вообще сервоприводы? Ну или вернее на каждый контур вам понадобится отдельный Нест если уж всё так пошло. Он сделан для американцев (даже если это европейская версия). А у них как правило один контур на весь дом/квартиру.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Nest европейский может рулить котлом и бойлером.
    Nest американский может рулить много чем, он ведь и создавался для подключения к системам HVAC, но там все мутно.
    Кондюками рулить Nest не может, он может их только включать и выключать, а текущая температура должна быть установлена на кондюке. Для кондюков Митсубиши есть модуль внешних управлений посредством реле, вот к нему у цепляется Nest.
    У меня второй свет, кондюк стоит на первом этаже, в глубине под потолком, дует в сторону второго света, т. к. работает на обогрев, то теплый воздух сначала нагревает низкую часть и поднимаясь вверх греет и высокую часть.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Коллеги у меня вопрос.
    Есть желание поставить ajax систему для сигнализации. Также выяснилось, что можно ее же через реле подключить к эл клапану перекрытия воды, и возможно газа, (еще не читал). Описано тут https://support.ajax.systems/ru/how-control-water-via-ajax/ Что я бы в доме реализовать конечно хотел. Так вот чтобы это реализовать, придется докупить пару реле за 5000, и сам клапан.
    Нептун в районе 7000 стоит, есть китай по 1000 р, но как то очково. У того же нептуна датчик протечки стоит 800р. Аякс 2500.
    Но хочется чтобы все было в рамках одного приложения.
    Кто ставил себе клапаны перекрытия воды и газа с совместимостью через аякс. Поделитесь информацией. Модели, связки, схема реализации. Спасибо
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1) хоть двадцать
    2) любые
    3) у большинства сплитов нет внешнего управления и встаёт проблема как управлять сплитом без пду.
    4) не знаю, не использовал Nest ...
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Поищите здесь:
    https://www.youtube.com/channel/UC3K1nlU50IwebxV7vbLCrIQ
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Сплит кондиционеры интегрируются в системы управления чаще всего через внешние интерфейсные блоки. Их специальные компании делают типа Intesis, Cool Automation и т. д.
    Подключается такой блок либо сразу на плату кондиционера, либо через специальный адаптер (Daikin такое любит).
    Для кондиционера этот блок "выглядит" как внешний проводной пульт управления.
    В наших системах управления мы интегрируем кондиционеры через KNX шлюзы. Получается полная двухсторонняя интеграция. И управление, и все статусы, и ошибки, и сервисные сообщения от продвинутых моделей.
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Доброго времени суток. У hikvision есть взрывные панели ip (видеодомофон типа) с их помощью можно открывать калитку, и просматривать остальные камеры по территории. Так же есть приложение куда приходит вызов с калитки и тоже ее можно открыть. Но мне этого не хватает, я хочу с помощью приложения и панели открывать еще и шлагбаум хотя бы, но лучше что бы и ворота и гараж. Может существует готовое решение данной задачи?
