1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Еще есть Сименс LOGO он стоит около 5500 может чуть дешевле. У него помоему 10DI/10D0 и тоже расштряются. Программировать очень легко просто рисуете схему на экране компьютера и прога бесплатная.
  2. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Есть вопросы по умному дому, почитал темы, понял основные технологии которые используют, но все же
    1) Почему стараются использовать отдельный провод для передачи сигнала. Я понимаю что x10 достаточно не надежен, но для включения освещения можно было бы использовать.
    2) Если мы передаем сигнал до выключателя с контролера, то выходит нужно ставить реле на каждый выключатель
    3) Вижу что и контроллеров универсальных нет, каждый городит что может или использует промышленные. Когда-то давно я видел СПО для управления умным домом, надо поискать, а какой контроллер использовать в общем думаю без разницы, управляться глобально все равно должно с компьютера. Может подскажите что классически используют как ПО так и контроллеры в этой области.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    1) Если вы хотите чтобы на 100 нажатие кнопки было 100 срабатываний то нужно отдельный провод. Если не важно сколько срабатываний и самопроизвольные ложные срабатывания то все остальное.
    2) Сигнал подаем не с контроллера на выключатель, а наоборот с выключателя на контроллер. Можно и без реле, только как будете делать аварийный (ручной) режим. Можно конечно и использовать входы на 220 вольт.
    3) Что вы имеете ввиду универсальные? Все они универсальные. Подаете на вход сигнал, внутри выполняется какая либо программа и на выходе получаете выходной сигнал.
    Вот список краткий ПО используемого в мире для визуализации. Они называются еще SCADA программы.
    General Electric — Cimplicity, IFix;
    • InSAT — MasterSCADA
    • Trace mode - AdAstrA Research Group, ltd
    • Tibbo Technology — AggreGate SCADA/HMI
    • ARC Informatique — PcVue;
    • Wonderware (англ.)русск. — InTouch;
    • Iconics (англ.)русск. — Genesis;
    • United States DATA Co. — Factory Link;
    • RealFlex Technologies, Ltd. — RealFlex;
    • Rockwell Automation — RSView;
    • Motorola Solutions — ACE3600, MOSCAD, MOSCAD-M;
    • Schneider Electric — CitectSCADA;
    • Jade Software — Sitex;
    • Certec EDV GmbH — Atvise;
    • SiemensWinCC;
    • PSI AG — PSIControl;
    • WEBfactory — WEBfactory 2010 (нем.);
    • Seven Technologies — IGSS;
    • ПрограмПарк — Вектор (АСДУ);
    • ЭлеСи — SCADAInfinity;
    • НПО_«Мир» — SCADA МИР;
    • Каскад-АСУ — КАСКАД;
    • ЭНТЕЛСЭНТЕК;
    • Энергосоюз — SCADA-НЕВА;
    • Роман Савоченко — OpenSCADA
    Можно доже использовать обычный Макрософт EXCEL для этого. Все проги работают одинаково. Разнича в цене, языке и простоте программирования. Контроллеров сисок будет такойже. Все зависит от того что вы хотите и на какую цены вы расчитываете. Это как с покупкой машины Мерседес и лада выполняют одну функцию, доставляют из точки А в точку В. Но по разной цене, комфортности, надежности, и простоте управления. Так же и контроллеры. Насчет городит это как сказать, если человек намотал кучу проводов в шкафу, подсоеденил их какнибудь, потом затолкнул рукой или ногой и закрыл крышку и все красиво снаружи- это городит. А если человек аккуратно собрал шкаф, используя хорошие и правильные комплектующие, промаркировал все провода внутри, то это называется собрал устройтво управления домом.
  4. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Опять вы туда же. Не нужно смешивать профессиональную автоматизацию и автоматизацию дома.
    Вы не назвали ни одной программы для автоматизации дома, хоть я знаю пару - DomotiGa, misterhouse, homo-sapiens (последнее наиболее точно показывает умный дом). Одно дело заавтоматизировать дробилку (поверьте я профессионально и очень давно этим занимаюсь), другое удобное управление умным домом. На самом деле не так много нужно, и главное здесь все таки ПО. Да и сами контроллеры для дома могут быть попроще - поэтому X10 и набрал такую популярность.
    Тема называется умный дом, а не применяем промышленные контроллеры дома. К изучению умного дома я только приступил, и хотел бы ознакомиться с опытом других, может есть что-то стоящее, или прийдется делать свое решение.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так вы же сами себе противоречите:
    Или в чем вы профессионал? :faq:
    Видимо явно не в "умных домах", раз X10 восхваляете. Поищите в инете плюсы и минусы использования X10 в России (только не заказные статьи гламурных журналов!).
    По поводу контроллеров - нет ничего плохого в использовании промышленных. А плюсы очевидны:
    - надежность;
    - марка с мировым именем и всё отсюда вытекающее (сервис, поддержка, запчасти...);
    - куча примеров, форумов и специалистов, разбирающихся в конфигурировании и программировании контроллера.
    Вряд ли вы найдёт контроллер "для дома" дешевле базового WAGO или Siemens.
    А если **овно под маркой SuperSmartHomeController или что-то в этом роде, выпущенное студентами какого-нибудь Томского политеха будет стоить 500 бакинских, то зачем оно нужно? Не, ну соберите из Мастер-китовских шалабашек, только получите те же 500 баксов.
    Вообще-то по большому счету не важно, на чем собрана система.
    Главное КОНЦЕПЦИЯ! А на чем будет реализована - дело десятое. Большинство почему-то начинают плясать с конца (с контроллера). А про концепцию напрочь забывают.
    den26, вместо того чтобы не зная темы вступать в перепалку, обрисуйте тут свои задачи и хотелки, что нужно от системы домашней автоматизации. А мы постараемся подобрать тут оптимальное решение. А дальше - на чем хотите, на том и делайте. Хоть на однокристалке Z80 :)]
    По поводу софта. Нет оптимального решения. Скада-системы обычно слишком громоздки и не интуитивно понятны конечному пользователю (жене, тёще, детям). Я бы делал визуализацию с нуля и под себя. Современные контроллеры сейчас имеют на борту кучу разных интерфейсов (RS-232, 485, Ethernet. Wi-Fi, и др.). + самый дешевый гаджет с одним из них и сенсорным экраном. Вот вам и система управления.
  6. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Еще один такой же. Удачной работы с сименсом, а концепцию каждый студент в соседних темах описывает.
    Я пришел узнать на чем сейчас отрасль остановилась в автоматизации умного дома, но судя по всему здесь полный бардак и разлад. Пообщаюсь на нормальных форумах по этой теме, а контроллер у меня есть (аж два штуки и в разы дешевле озвученных сумм)
    Использовать промышленно оборудование для автоматизации дома - это как микроскопом гвозди забивать - забить гвоздь получится, но должен быть молоток и подешевле.
    Удачи.
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Дробилки тоже разные бывают как и дома. Дробилка в которую из мешка надо сыпать и дробилка размером с большой завод на котором стоят разные вибросита с частотными преобразователями и с упаковочными линиями. Сможете ли вы сделать умный дом на простых контроллерах и прогах который при срабатывания датчика движения или другого события будет выводить нужную камеру на экран и разворачивать ее куда надо?Сомневаюсь. У меня тачскрином теща рулит в 65 лет легко. И я сказал что это как Мерс и лада в зависимости от задач.
  8. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Легко смогу забить гвоздь микроскопом, а могу и сам молоток соорудить. За 2 часа в интернете узнал больше чем здесь в темах написано, много разных систем есть для умного дома, но честно говоря ни одна не подходит полностью, но это неважно. А здесь скада системы рулят :) но это называется не умный дом - а промышленная автоматизация дома.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну так поведайте нам, неучам, как надо умные дома сооружать! ;) Какие контроллеры, какой софт.
    Я так понимаю, вы ищете а-ля "умный дом в одной коробке"?
    Кстати, а что вы хотели? Здесь форум не тематический по умным домам. А всего лишь веточка в строительном затесалась. И, вроде как, вы уже пожелали нам удачи ;)
  10. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Вам пожелал, Ивану еще нет :)
    Только начал исследовать вопрос, есть идеи, но смысла делиться ими тут не вижу. Можно и на сименс лого, и скада сделать, но это не true way. Я же на грузовике по городу не еду, хоть он очень мощный, но во многом он неудобен. Но сделали - и хорошо. И я понимаю почему - бардак в этом сегменте рынка заставляет пользовать промышленные решения, потому как альтернатив не много.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Вы правильно сказали на грузовике по городу не езжу. Так ездейте на лада и пользуйте Х10 This is real true way. And you can use home made controller.
    Мне ваши идеи что вы накопали совсем не интересны. У меня своих навалом. Никогда домашняя автоматизация не была надежнее и проще в управлении чем промышленная. У меня в обслуживании по работе только ПЛС около 200 штук и всей остальной хрени полно. И управление для операторов сделано очень доступное и понятное, потому что нажатие одной кнопки неправильно может стоить О-Очень хороших денег. И HMI должен быть как можно проще потому он и называется Human Machine Interface, это значит мостик между машиной и человеком.
    И последние объясните мне неучу в чем разница между умным домом и промышленно автоматизированным?
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Кстати таки да. Кроме специфических для зданий протоколов, автоматизация дома от промышленной автоматики не так далеко ушла, а еще точнее вышла.
    По поводу оборудования "подешевле". Надо искать не дешевое, а возможность купить дешевле качественное. Например на ebay.com много б/у оборудования Beckhoff, а на ebay.de можно разжиться EIB/KNX оборудованием.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Термин "Умный дом" давно девальвировали, придав ему значение "дом с пультом ДУ", т.е. дорогой и беспонтовой игрушки для взрослых, что очень далеко от начальной концепции. Пришлось даже вводить новый термин "интеллектуальное здание", чтобы избежать путаницы.
    Вышепоименованные игрушки не решают в должной мере задачи автоматизации и уж тем более далеки от современных требований к АСУТП. Создать нормальную систему автоматического управления лучше/проще/надежнее на ПЛК контроллерах.
    Имхо конечно.
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Как я неоднократно писал, "Умный дом" - это прежде всего грамотно спроектированные инженерные системы правильно и гармонично взаимодействующие друг с другом, единственная задача которых - обеспечивать экономию ресурсов и комфортность проживания в доме человека. Включение света и слив воды на основании пердежа в туалете круто, но это вторично.
    Так что den26 удачи в проектировании инженерных систем ;) В этой сфере у Вас видимо будет первый опыт, Вас ждет куча сюрпризов и горьких разачерований в последствии. Когда доберетесь до автоматики, рекомендую Вам рассмотреть ПЛК Beckhoff как наиболее приспособленный для автоматизации зданий. Да же могу Вам один ПЛК продать по дешевке вместе с набором модулей ввода-вывода:
    https://www.beckhoff.de/english.asp?embedded_pc/cx100x_0xxx.htm?id=189423189513
    На борту Windows XP Embedded так что возможностей для творчества масса.
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Abysmo, спасибо. Опыт в проектировании промышленных систем достаточный :) и в стройке дома тоже хороший :) плюс сейчас знакомлюсь с опытом других людей кто уже умный дом реализовал или реализовывает, много полезного. Beckoff использовать не буду. Я поклонник линукс для промышленных и домашних систем, хотя мы и используем Win Embd в своих решениях впромышленности.
