РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проходные выключатели это хорошо, если их 2 на один светильник. А если 3? А если 4? Вот тут и приходит на помощь контроллер к которому можно подключить 100500 кнопочных "включателей" для управления одним светильником
Мож я чего то не понимаю? А как система узнает что иду из гаража в дом? А если я например покурить около гаража вышел? А если мне прошмыгнуть охото незаметно чтобы не общаться с соседом у которого радость которой он хочет со всеми поделится? Как? Я совершенно серьезно спрашиваю. Понять хочу. А то страшновато как то - прям я ретроград и лудит какой то получаюсь! Может какую ни буть типологию "операций умного дома и для чего они нужны" начать составлять? Не со Не совсем понял. Количество светильников определяется силой тока. У большинства выключателей - 16А. А уж какое количество получится... Это уж от светильников зависит! А! Догадался! Вы наверно имеете ввиду количество мест включения? Тут тоже непонятно мне зачем контролер? Провода до кнопок ведь все равно тянуть? Да еще и непростые кнопки нужны! Слаботочка ведь... А чего просто не поставить кнопки и перекидное реле?
Liss1970 В связи с тем что УГВ высокий. подвал сделать не получилось. В пристройке хоз назначения 7х11 выделил помещение 3.5х 2.5. Пенопласт 100 мм. внутри по периметру комнаты и потолку с обшивкой тонкой оцинковкой. Пол земляной. Стеллажи сварил и поставил ящики под картошку. Задача: избежать скандалов с женой по поводу отсутствия места хранеия для луковичных, и др. цветов, банок, склянок, картошки и подобных яйцефруктов. Витринный холодилный агрегат из магазина жены (подготовленный на выброс) пошел в дело. Контроллер сименс CPU 103 5-ой серии. - пошел в дело (валялся в хламе) электродулка двух ступенчатая (по 400 ват на ступень) из эльдорадо - пошла в дело Сортирный вентилятор в кол-ве 2 -х штук пошли в дело. В зависимости от температуры за бортом, контроллер определяет необходимость включения либо электро дулки либо хладоагрегата. Температура поддерживается в пределах от +4 до +7 градусов. Более низкие температуры хладоагрегат не тянет. Охлаждение происходит продуванием воздуха через теплообменник. Нагрев производится дутьем горячего воздуха из дулки. В зависимости от состояния датчика влажности контроллер включает вентиляцию (аспирацию).По поводу именно приточки еще не нашел закона включения. С влажностю тоже мучился месяц. картошка сохла и журилась. Увеличил влажность хранения и стало мне счастье. Тонкостей по режимам хранения много, изучать надо. Но теперь есть гибкий инструмент и вобщем то овощи и фрукты хранятся уже щас отлично.
И как будет работать простая кнопка в 50-ти метрах от контролера? Про медиа: Я так понимаю начинать надо с проверки АЧХ собственных ушей. Ежели у меня диапазон слышимости 14,4 кГц - то нафига мне колонки с 20 кГц?
при стандартном питании 24 вольта. будет работать и на гораздо большем расстоянии. Все зависит от сечения кабеля. При автоматизации крупных объектов, провода от разных концевиков и т. д тянут на сотни метров. Т. е не проблема. Про колонки. Это написано что 20 кГц. на этой частоте у них завал АЧХ. 14, 16... так что Вам пойдут.
имелось ввиду падение на проводах наверное. И это имеет смысл всегда учитывать. Может и не на 50 метров, да хоть и на 50. Все зависит от схемы включения, уровня логических сигналов и т. д.
Три проходных выключателя тоже без проблемм, а вот если 4 то да контроллер ставить надо или чето типа -Т-триггера. Это когда при подаче на один вход сигнала он переключается. Можно на контроллере прогу написать, а можно и на дискретных элеменьах собрать, но будет в общем дороже. Проще ЛОГО купить и на нем слепить.
Вы же сами алгоритм рисуете. Приведу пример. У меня гидравлическая парковка перед гаражом. Так вот свет включится в моем гараже только тогда, когда темно, когда я парковку открыл и через 15 секунд закрыл и потом в течении 30 сек открыл гараж. Время подобрано опытным путем которое соответствует нормальному времени проезда этих препятствий. и Потом после закрытия гаража свет в нем потухнет через 1 минуту. Время тоже нормальное для выхода из машины. Если я в гараже задерживаюсь, то нажимаю кнопку и все счетчики сбрасываются и свет продолжает гореть бесконечно, пока я его не выключу. Вот так мой гараж знает когда я там. И каждый может придумать алгоритм сам какой ему надо.
таймеры у вас это фильтрация дребезга контактов? Я могу опять посоветовать под такие вещи дешевку от ОВЕНА. Стоит в отличие от лого и прочей программируемой логики, копейки. Функционал достаточный для этих вещей. В промышленности ОВЕН я бы не использовал а на такую хрень как проходные выключатели, попрет в полный рост. Кстати на дискретных элементах собрать не дорого а гемморойно. Паять, коробку мастерить, потом еще коробку, покупать микросхемы, оптопары или транзисторы, резисторы, трансформатор питания и т. д. Вроде дешевка а времени убить надо много. А в лого кстати сколько таймеров то? На сколько проходных кнопок хватит?
Да, правильно таймеры для исключения дребезга контактов. С Овном на букву Г не работаю про него ничего не знаю вообще. В Лого таймеров сколько тоже не знаю. Есть хорошая поговорка: дешевое- враг хорошего. Убеждался не один раз. Quality is remembered long time after price forgoten (качество помнится долго после забытой цены) -надпись на стене одного американского завода. Даже километр не проблема.
Вот и я об этом. "Недвижимость с дивана" поднять не вопро, иначе не затевался бы со стройкой больших масштабов. Но масса рутинных действий, типа вышеописанного въезда во двор и в гараж. Гибкость и адаптация к различным внешним условиям достигается как программно (алгоритм), так и аппаратно (датчики движения, освещенности и пр.) Вопросов нет, можно прилепить свет к датчику движения и освещенности и успокоится на этом. Но, раз уже есть датчики и свет - почему бы не вывести сигнал на контроллер? Отказоустойчивость: грамотная архитектура системы поможет. При выходе из строя контроллера/датчика (-ов)/реле и пр. всегда должна оставаться возможность включить/выключить традиционно (Ivan Kulibin уже писал о установленном у него переключателе Авт./Ручн.). То же касается привода ворот и электронного замка (типа Touch Memory), возможность открыть/закрыть ключом должна быть безусловно. Имхо, степень автоматизации, которую человек хочет видеть у себя дома, для всех разная. Ну лениво мне под дождем выходить из машины, открывать/закрывать ворота, тем более, что асфальта на моей улице нет, не было и не будет. Я положил 2 плиты перед воротами, но грязи от этого стало немногим меньше. Весной/осенью сосед калоши периодически оставляет в суглинке на обочине. Так что тут вопрос не столько "недвижимости и дивана", сколько банального нежелания лезть в грязь. Супер! "А я такую же хочу" (с) И у меня УГВ 50-60 см. (болото), задумки есть сделать что то подобное. 2 Ivan Kulibin: дома с прогами разбираться совершенно некогда, у дочери свадьба 24.03 (о свадьбе мы с женой узнали в конце февраля), поэтому потихоньку осваиваю, но только на работе. В свободное время, которого, ессно, очень мало. Вроде бы минимальное понимание появилось...
