Установка столбов в насыпной в грунт ?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Dach, 31.05.16.
  1. Dach
    Dach
    Dach
    Добрый день! Мы прошлом году выровняли участок получилось, что с одной стороны подсыпали грунт примерно 80-90 см.,теперь дошла очередь до установки забора с металлическими столбами и профлиста. Возник вопрос можно ли в него устанавливать (методом бутования) столбы или проходить его до твердого грунта?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dach, это смотря каким грунтом. Если инертными, то можно.
  3. Dach
    Dach
    Dach
    Отсыпали участок обычной землей у нас суглинок, я так понимаю суглинок не инертный грунт или как,?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dach, суглинок не инертный грунт, к тому же пучинистый.
  5. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Доброго времени суток!
    Решил не открывать новую, т. к. тема аналогична моей проблеме.
    Ув. гуру, прошу совета: как быть?
    Начал строительство на участке со склоном, который изначально выглядел примерно так: PIC000378.jpg
    Перепад в конце участка, относительно дороги составлял 1 метр.
    На данный момент стоит дом и отсыпан участок вокруг него: Файл_001 (49).jpeg Файл_000 (67).jpeg
    Участок подымал в основном суглинком. Трамбовал петушком, в планах еще пройтись катком с вибратором.
    Собираюсь ставить забор. Фасад (24 метра) кирпич, но там более менее все понятно, перепад небольшой.
    С тремя другими сторонами (48х24х48) сложнее. Предполагаю забор из профиля на мет. столбах из ленты. Линия забора идет по отсыпанному участку.
    Собственно говоря теперь вопрос, как быть?
    Бурить под столбы на глубину 2 м (1 м. насыпной + 1 м. материнского грунта) и кидать сверху мелко заглубленную ленту, цепляя ее к бетонным столбам по насыпному? Глубина промерзания в Ставрополе 0,6-0,8м. Как поступить с задней стеной, которая будет границей с соседним участком и возможно будет подпорной? Лить с самого низа, опирая на предварительно заглубленные бетонные столбы, или углубить на 0,8-1м и дальше 1м вверх (итого 2 м.)?
    Ветровая нагрузка на боковые/длинные стороны забора довольно большая.
    Как сделать правильно и обойтись меньшей кровью (если такое вообще возможно)?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @balu26, уплотнить/затрамбовать насыпной грунт виброкатком, затем по такому конструктиву:
  7. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Спасибо за оперативность :hndshk:
    Получается лента на глубину 30 см? Не маловато для насыпного грунта? может трубу углубить в бетон еще сантиметров на 50?
    Прошу прошения за назойливость:|:
    Кстати, забыл про УГВ - ближайшая вода на 25 метрах.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @balu26, грунт здесь ни при чем, если следовать моему конструктиву отсыпки. Лента по расчету выдерживает нагрузку и более тяжелого забора из камня. Кстати, грунт у меня торф.
    Тогда вообще все опасения про пучинистость грунта безосновательны.
  9. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    ОЧЕНЬ нравится такое решение как у Вас, но если делать не самому, то получается довольно таки затратно, хотя повторюсь - ОЧЕНЬ КРАСИВО! :super::super::super:
    Ув. Groundworkturf, а какое решение наиболее рационально для межи, как указано на рисунке? Рисунок.jpg
    Дело в том, что хозяина у участка за мной пока нет, т. е. он пока продается. И не факт, что новому хозяину понравится склон от моего забора/участка с перепадом в 1 м. С двух других сторон проблем нет, т. к. с одной стороны дорога. а с другой сосед также поднимает участок.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @balu26, это проблема будущего соседа. Никто не может Вам запретить поднимать уровень своего участка. А недовольные будут всегда, по себе знаю, так как тоже поднял участок на 0,5 метра.
    Кстати, рекомендую укрепить склон георешеткой по такому принципу:
  11. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Это, можно сказать, аксиома :)]
    Согласен полностью с Вами, но склон получится на территории соседа и нет гарантии, что он не захочет его убрать и выровнять свой участок. В таком случае может "поплыть" забор.
    Идея с геотекстилем нравится, беру на вооружение :hndshk:.
    Но больше всего нравится идея подпорной стены из камня и с эстетической, и практичной стороны.
    Буду "курить" этот вопрос.
    Еще раз огромное спасибо за помощь :hello::hello::hello:, особенно за тему по камню :super::super::super:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот здесь полностью согласен:hndshk: При правильном исполнении будет очень красиво и очень надежно. На всю оставшуюся.
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Добрый день.
    Проблемы те же:
    Надо установить квадратные профильные трубы 50*50 под забор из сетки. Труба длиной 2 м, удлинена приваренной ВГП трубой 3/4 дюйма ещё на 1 м. Над землей будет 1,8 м (будет подсыпаться грунт). На глубине 0,2 м от поверхности земли к проф. трубе приварены "уши" с 4-х сторон площадями с ладонь для устранения качания. На конце трубы ВГП так же приварены "уши" площадями с 1/2 ладони. Грунт - глинозем. Есть суглинок/глина из колодца, Думаю развести её водой до густой каши и затрамбовывать в ямы 1,2 м глубиной сечением 25*25 см.
    Будут ли шататься и кривиться зимой?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @НиколайВлад, трамбовать в лунки пучинистый грунт, заведомо создать себе проблему с выпиранием столбов.
