Проект каркасной бани 4.2х5.2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем evrokz, 31.05.16.
  1. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Думал, удалили тему, сегодня выложу фото прогресс есть
  2. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Собственно процесс в фотографиях.
  3. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Проезжали друзья из Питера в Волгоград, застали меня за укладыванием теплоизоляции в ростверк, помогли, да так быстро уложили, что и фото не успел сделать. Каждый день все укрывал банерами и пленкой, чтобы не намокла теплоизоляция и все остальное попутно.
  4. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Стропила, кобылки, обрешетка, контр-обрешетка и т п
  5. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Стропила, кобылки, тайвек-софт, обрешетка, контр-обрешетка и тп и каждый день снять - накрыть банеры от дождя, пока на место не умостился тайвек - софт
  6. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Кнауф пенопласт на стены, штукатурка, шпаклевка, отделка повторять будет отделку дома, поэтому такие заморочки, чтобы не разрушать картинку. Все по отделке сезон окончен до весны, похолодало.
    Ступеньки из обрезков сколотил не временно, а до лучших времен.
  7. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Теплый пол, маячки под стяжку. Водопровод. Стяжка с фибро-волокном и пластификатором рехау, за два дня справился, тазик, дрель с насадкой для миксера и 48 мешков смеси.
  8. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Стяжка своими руками порадовала, все ровненько, а где надо и с уклонами. Стяжку под пленку, и утеплитель в стены. Приехали наладчики по котлу, приятные и специалисты, все настроили, вода горячая, пол теплый - это еще до стяжки все наладили.
  9. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Душевая кабина из гипсокартона, полы и стены промазал гидроизоляцией с названием которое так правильно на рынке и не произнес- флэхендихт, а лента гидроизоляционная и того хуже флэхендихтбанд продавец кстати тоже не смог произнести, оно и понятно он же не немец.
    На стену вывел под два смесителя один для душа, второй для обливного ведра.
    В парной от пола будет идти сначала половина плитки и потом выше начинается вагонка.
    Печка постояла на примерке на месте, все точно по плану и переехала в комнату отдыха. Но не решил еще какой материал использовать на экран минерит или СМЛ или кирпич и чем облицевать. Уже ночью снится послойно с размерами.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    От СМЛ откажитесь, качественного практически нет, а тот что есть очень нестабильный материал.
  11. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Спасибо что подтвердили мои сомнения, посмотрел у продавцов СМЛ, доверия не вызывают по многим признакам.
  12. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Использовал минерит, керамические втулки.
  13. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Приклеил плитку змеевик, с потолком пришлось повозиться, делать сооружение для подпорки, надеюсь что термостойкая мастика не подведет и плитка не упадет на голову со временем.
  14. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Наконец установил трубу. Пока был небольшой мороз -5, выполнил разделку кровли, пол дня потратил, чтобы на рынке найти герметик для крыши, который можно наносить при морозе, все продавцы советовали погреть феном, но жена не дала свой фен. Все герметики хотят чтобы их намазали при температуре не ниже +5. Оказывается существует герметик для кровли который можно наносить при температуре -10 и даже на мокрую поверхность.
    Вчера запустил первую протопку печи термофор таймыр, пока все порадовало, стена портальная холодная хотя я еще не сделал теплоизоляцию. Теперь голову одолевают мысли, как отделать портал печи красиво, как сделать полкИ, какие камни заложить в печь, нужно ли вокруг трубы ставить дополнительную сетку с камнями.
  15. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Трубы собрал по конденсату. Герметиком замазал все стыки, а он черный, такой прыгучий то на пол, то на одежду, еле очистил излишки.
