Проект каркасной бани 4.2х5.2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем evrokz, 31.05.16.
  1. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Начинаю реализацию проекта каркасной бани, созданного по материалам форумов, без строительного опыта и строительного образования. Буду признателен за критику, замечания и предложения. Проект делаю в автокаде.
    Место Подмосковье.
    Последовательно буду выкладывать планы поэтапного строительства.
  2. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Сваи винтовые 9 шт 2.5 м х108 мм с оголовком 250х250 мм, если оголовок меньше, то опирание внутреннего бруска ростверка всего 25 мм.
    Ростверк сборный елочкой из доски 150х50 мм.
    Лаги пола 200х50 мм с выпуском под крыльцо. Черепной брусок и OSB 9 мм для поддержки теплоизоляции.
  3. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Сегодня завинтили сваи. Угол наклона по факту у каждой сваи от 0,5 до 1,3 градуса разброс от центров +-1 см. Завинчивали механическим способом, грунт хоть и глина, но такая плотная, что редуктор не выдержал, 2 сваи довинчивали руками. Компания серьезная, но на маленькие объекты и оборудование выделяет попроще и подешевле. Начался сезон, работы много, гидравлические завинчиватели (фото прилагается) все заняты. Но клиент, то есть я, не привередливый и результатом доволен.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Буду следить, сам в размере 4х5), плотность газона и живая изгородь в виде девичьего зачет!
    закрытого тамбура не будет?
  5. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Газон сеяли сами с женой, семян не пожалели, теперь как персидский ковер.
    Закрытого тамбура не будет, но будет декоративная перегородка, должна отделять зону тамбура. Место для обуви и верхней одежды.
  6. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Я бы входную дверь перенес в верх. так грязи будет меньше. да и дерево пересаживать придется. планировка как у меня только размеры чуток поменьше.
  7. evrokz
    evrokz
    evrokz
    С дверью пока не могу определиться, какую поставить, железную нет нужды, а теплую и чтобы не разбухала, пока не нашел. Поэтому дверной проем пока условный.
    Яблоня до осени, потом пересажу.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    задумывал входную железную, стал склоняться к утепленной деревянной по цене мегабюджетной металлической FE-UO/X, либо собирать наподобие самому, добрые люди тут хорошо описали как сделать грамотно
    зимой использовать без тамбура, не в коня корм, это не поверил, а уверовал)
  9. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Времени катастрофически не хватает чтобы самому делать дверь. Тут еще нужно все вписать по дизайну в существующий рядом дом, кстати дом каркасник промышленного изготовления, очень теплый.
    Про тамбур, не переживаю, добавлю перегородки легкие в любое время.
    Планы на ближайшую неделю.
    Выкопать траншею 15 метров. (Дожди не дают)
    Провести канализацию, электричество и воду от дома.
    Проект.
    Канализация для раковины, душевой трап и трап в парную.
    1. Раковина угловая размер до 450 мм по сторонам.
    2. Душевой трап VIEGA с диаметром 145 мм, и отводом воды 1,5 л/с, чтобы из обливного ведра 15 л вода уходила за 10 секунд.
    3. Трап в парную.
    Канализацию проложить в лагах пола наклон 2 градуса (3 см на метр) диаметр трубы 50 мм. Если смотреть по графику то по высоте все проходит по промерзанию. В местах пересечения лаг пола, проделать отверстия 55 мм. Усилить лаги дополнительными рейками в местах где будут отверстия.
    Стояк отводной канализации утеплить и предусмотреть нагревающий кабель внутрь или снаружи.
    Отводная канализация диаметр 110 мм.
    Баня канализация 2.JPG Температура. Ванная комната. Перекрытие над проездом. R 3.78  06.06.2016 08_06_33.png
  10. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    У меня две двери, тамбура нет. одна металическая еще сам делал из 3 мм листа, а вторая пластиковая. та которая идет на входные группы стоимость порядка 12 000. единственный минус личинка замка двери ржавеет, а в остальном доволен. дверь.jpg каналья трубы 50 мм из парилки и мойки через трапики просто висят в цоколе и выведена за баню в бочку, в -30 ни чего не замерзает, улетает со свистом. трапик.jpeg
  11. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Это значит, что кабель нагревающий на канализацию не нужен? Меня это бы порадовало.
  12. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    я уверен в этом и что он там будет греть когда нет воды. смысл :faq: .я описал свой опыт. не успеет она замерзнуть если сток хороший. проверенно практикой.
    вы в бане будите поддерживать всегда плюс?
  13. evrokz
    evrokz
    evrokz
    @Motmot, @Motmot,
    Убедили, нагревающий кабель на канализации исключаю с удовольствием.
    Планируется поддерживать постоянный плюс. Теплые полы водяные - газовый котел.
  14. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Плановая неделя превратилась в три реальных. Оказалось, что канализацию пришлось прокладывать длиннее чем планировалось. 27 метров вместо 15 метров, да еще пришлось разбирать и укладывать брусчатку. Видел сочувствующие лица соседей, когда двор и газон превратились в огромные кучи глины.
    Тут еще пошел дождь и траншея наполнилась водой, а я порадовался, что не поддался искушению сделать сливную яму с насосом, чтобы не ковырять двор и не копать еще 12 метров траншеи.
    Вода через нашу глину не уходит совсем.
    Уложил канализацию, по лазерному уровню вывел уклон 2 см метр. (на фото криво туба так как в процессе выравнивания) Выход канализации утеплил. На 110 трубу надел теплоизоляцию и сверху 160 канализационную трубу.
    Водопровод из трубы нержавейки лавита с полиэтиленовым покрытием, на вход в землю и выход из земли 1,5 метра прикрепил кабель саморегулирующийся нагревательный, сверху надел 3/4 теплоизоляцию и в 25 трубу пнд куски по 2 метра.
    Кабель 3*4 в 20 трубе пнд.
    Газон и 2 елочки переехали на свое место. Остались небольшие следы. Но соседи теперь радуется, что все как было, и ничего не заметно.
  15. Miklyaroslavl
    Miklyaroslavl
    Miklyaroslavl
    Ярославль
    Зашибись...только расчитался и конец истории...
