Помогите со стропильной ситемой крыши. Тупик полный что делать(
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Freedom5525, 31.05.16.
  1. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой из за своей,.
    Проблема состоит в следующем. Поставил стены дома 10х12. дом из керамзитоблока+базальтовый утеплитель плотностью 50 (10см)+вет. зазор 3см+облицовочный кирпич. В планах положить лаги поднять еще стены на 1 м. и залить армопояс по периметру дома.
    Теперь прошу посмотреть картинку. Меня беспокоит расположение лаг. Они у меня выходят перпендикулярно фронтону. Как мне говорят строители они должны идти параллельно. Чтоб в дальнейшем на них уперлись подпорки стропильной системы. Но что есть то есть. Стены не позволяют уже положить как положено. Посоветуйте как быть в данном вопросе. Какие лаги положить, через какое расстояние. И как в данной ситуации сделать стропильную систему?
    Крышу буду крыть Ондулином, Пространство будет служить мансардным этажом.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Freedom5525, а как они собирались опирать стропильную на мансарде? Ставить стойки с внутренней стороны аттика? Внутренние стены несущие, на мансарде подыматься будут? Вот, как вариант, такая схема
    Пробросить прогоны и опереть стропила.
  3. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Внутренние стены не несущие. Мне предлогают в местах подпорок ложить 3 лаги рядом. И опираться в шахматном порядке. Как считаете так пойдёт?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Freedom5525, огород какой-то получится. У Вас же мансарда планируется жилая, а стойки от стены на расстоянии надо ставить, чтоб работали. Зачем тогда аттиковую было поднимать. Надо другое решение искать. Внутренние стены какие все-таки- материал, толщина. Какой угол наклона планируете на крышу.
  5. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Внутренние стены из керамзитоблока в пол блока выложены (20см) Планирую наклон крыши 35-45 градусов. На мансардном этаже будут стены в дальнейшем из гипсокартона собираться. То есть крепить к ним никак.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Freedom5525, крепить никак, но можно в них спрятать стойки для прогонов, опертые на стены 1-го этажа. По верху которых, монолитный залить. Угол покруче, покрыть металлом и нести будут, только собственный вес крыши.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Freedom5525, кстати, балки перекрытия, не обязательно ложатся вдоль стропил. Это определяется и видом стропильной, и параметрами помещения. Если очень хочется, можете пробросить по паре балок и от них развернуть лаги вдоль стропил. Тогда Вашим строителям ничто не помешает поставить стойки. Мне сама идея со стойками не очень потому, что стойки, по прикидкам, надо будет отнести от стен на пару метров, чтоб работали. А это потеря площади. Да и в зависимости от угла, на таком пролете, стропила могут выскочить за стандартные 6 метров, и вот тут прогон удобней в плане сохранения площади и опирания стыков.
  8. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    А можете это визуально показать.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  10. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    А какой программой вы пользуетесь? не могли бы дать ссылку.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  12. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Я понял принцип установки балок. Но не будет ли нагрузка на эти 2 лаги большая. Какие балки поставить 15х20 подойдет
  13. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    А остальные 10х20 сделать
  14. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    У меня один пролет 5 метров второй 4 третий 2 метра. Что то мне кажится для этих балок нагрузка большая будет
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Freedom5525, я думал у Вас пролеты 4/4/2. Тогда было б нормально. С 5-ти метовым дело хуже.
