Плохо сделали перегородку из ПГП... Как исправлять?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем sergey2016alrt, 31.05.16.
  1. sergey2016alrt
    sergey2016alrt
    sergey2016alrt
    Добрый день!
    Перед строителями стояла задача сделать перегородку из ПГП (работали с пгп Волма пустотелыми) для разделения комнаты строго пополам.
    В общем "кладчики" торопились и схалтурили. Швы сразу не затирали. По вертикали на 1.5 метровом провиле выден провал на 1 см. Точнее проверить из-за швов не могу.
    Говорят, что исправят штукатуркой, только вот теперь сомневаюсь. Размеры стены 5х2.7 метра.
    Какие есть варианты исправления?
    Может заставить счищать пузо? На счету каждый мм...
    Сергей
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Заставить этих попоруких дядечек разбирать и перекладывать. Вы платите за качественно выполненную работу, а не за последующую за халтурой головную боль.
  3. sergey2016alrt
    sergey2016alrt
    sergey2016alrt
    Подниму тему, задам ещё вопрос.
    Если пузо перегородки 5х2.7 метра составляет около 1 сантиметра (в середине), реально ли это вывести в плоскость за счет штукатурки? Какой при этом получится наименьшим слой со стороны пуза? Если строители уверяют, что "вытянут" плоскость, это вообще возможно?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Возможно, но они
    из ВАШИХ материалов, которые Вы купили на СВОИ деньги.
  5. max91011
    max91011
    max91011
    Кто что думает по такому вопросу, сделали перегородки и проемы из пгп плит, каждый проем 87-90см, усиление над проемом не делали, треснет, упадет или будет стоять или усилить обязательно нужно? Фото-0125.jpg Фото-0126.jpg Фото-0125.jpg Фото-0126.jpg
  6. max91011
    max91011
    max91011
    Может все таки кто то что то посоветует или выскажет мнение?
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ковырять не будете - выстоит.
    Нормально все сделали (если плоскость есть)
  8. max91011
    max91011
    max91011
    То есть допустим электропроводку там вести нельзя или светильник над проемом повесить, это имеете ввиду ковырять? И в инструкциях по монтажу перегородок из пгп написано, что если над проемом 1 ряд блоков то можно не усиливать проем, это как раз этот случай? плоскость есть.
