Строю двухэтажный дом 9 х 9 из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем bocha555, 31.05.16.
  1. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Вчера залез наверх и перекрыл дом фанерой (опалубкой).хочу строительными тентами закрыть дом целиком на зиму. Как думаете внутри дома конденсат не будет собираться?
  2. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Перекрыл тентами. К зиме готов!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, а тенты то зачем? :ogo:
  4. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    От осадков сверху,+как склад (все закрыто от посторонних глаз)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, а внутри влажно или сухо? Просто во многих домах из разных материалов часто появляется плесень. Для ее появления нужны условия:
    1) высокая влажность
    2) высокая температура воздуха в помещении
    3) отсутствие вентиляции
    Сейчас прохладно, но придет весна и выглянет солнце и все вышеперечисленные условия могут легко появиться. Вы имеете доступ внутрь для проверки состояния или нет?
  6. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Все это конечно только на зиму. придет весна начнётся новый строительный сезон. тогда и распакую! Доступ тоже имею, через дверь, доску отколачиваю, тент отгибаю и захожу .
  7. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Добрался до компьютера, накидал эскизы будущего дома.
    1 до сих пор не определился с перекрытием. Прочитав много тем, так ни чего и не выбрал. у меня получаются пролеты по 5,85.ПЛИТЫ не подходят по цене, ребристое перекрытие по WINDER вроде нормальное решение, но уважаемого WINDER нету активности с лета (не посоветоваться).
    2. не могу определится с лестницей на второй этаж. лестницу хочу монолитную и встает вопрос. выдержит-ли внутренняя стена 20см на себе вес лестницы? или лучше развернуть ее на 180 гр, чтобы вес был на наружней стене 40 см?
    если проходит и так и так, то как лучше со стороны смотрится и функциональней ?
  8. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Планы 2 этажа
    интересует, как расположить внутренную перегородку, если под ней нет несущей стены
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, я конечно на 100% сказать не могу, но у меня есть сомнения, что вес и нагрузки от монолитной лестницы придутся на стену. Если под площадкой сделать пару опор, то почти вся нагрузка лестницы придется на фундамент.
  10. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Пора поделиться своими цифрами по стройке за прошедший год.
    Может кому пригодятся, для статистики!
    1) щепа 81куб=44т.р (кубов 10 осталось)
    2) бруски каркасные 50*50=12,5т.р+(гвозди и анкерный клей) 2,500=15т.р
    3) цементм500 272 мешка=104т.р (осталось10 мешков)
    4) известь негашенная 40 мешков*280=11200 (осталось5мешков)
    5) рабочая сила =190т.р
    (доставка включена в стоимость)
    ИТОГО: 364Т.Р НА 42,5 куб=8560р за куб арбомонолита
    Это чисто цифры с чеков
    КОНЕЧНО ВСЕ НЕ УЧЕСТЬ!(Электроэнергия,бетономешалка (купленная специально на 180 л)
    все бралось с минимальным запасом.
    АРМОПОЯС
    1) Арматура А3 ф12*272 метра=15660
    2) бетон В25П3w8f200 3,5 КУБ=16625
    3) Рабочая сила= 45т.р
    ИТОГО: 77 285р
    общий под итог. ДЛЯ МЕНЯ ДОРОГОВАТО!]
    P. S. Но ничего прорвемся.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, практика эксплуатации арбомонолитных домов показывает, что цифры на них за отопление ниже, чем на аналогичных по толщине стены и размеру дома блочных. Я уверен, что когда вы дом запустите в эксплуатации, вы будете рады, что выбрали арбомонолит, а не блоки. ИМХО. :hello:
  12. jntw
    jntw
    jntw
    Плотность арболита в пробниках большая. Если реальная плотность такая же, то холодный будет материал. У меня с 270кг цемента и 60кг негашенки на 1м3 плотность 590кг.
  13. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Ну вот и я добрался до дела, а то сезон идёт,а я сижу.
    Грандиозных планов не строю: 1) межэтажное перекрытие, 2) монолитная лестница и 3) затирка первого этажа.
    Долго мучился с выбором перекрытия: сначала хотел плитами перекрыться, даже армопояс залил. Но в итоге переиграл на монолитно-ребристое от winder.
    Начал в субботу (Погода для Питера была просто шикарная, в воскресенье даже футболку снял)
    Прибил снизу направляющие из Доски 200*50,сверху на них положил дюймовку.
    После-чего снизу выставил стойки-телескопические металлические (жак) с шагом 1 метр. фото позже выложу
    Далее залез на верх и начал укладывать фанеру на дюймовку. фото прилагается
    На этом выходные пролетели.
    P. S ждём следующих выходных.
  14. jntw
    jntw
    jntw
    Между стойками и дюймовкой что? Я на стойки из кругляка прикрепил доски 150х40 на ребро. На них плашмя такие же доски по 2 штуки под каждую балку и уже на них короба из дюймовки.
  15. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Да примерно, так и сделано, где досками, где бимсами.
    А у вас на последней фото армопояс, зачем подперли?
