Строю двухэтажный дом 9 х 9 из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем bocha555, 31.05.16.
  1. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    На стройке работают 3 человека, я 4 наездами. толщина стен 40см. да Доски заанкерованны к фундаменту арматурой
  2. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Назрел вопрос! Как замуровать железный двутавр или что-нибудь похожее для балкона с выносом на 2 метра, на всю длину дома, без опоры пока снизу
  3. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Спасибо за ответ. Если одному заливать по выходным + отпуск как думаете реально за сезон этаж поднять? Насчет досок под стеной смущает что с ними лет через 10-15 будет?
  4. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Если с мая начинать к сентябрю, думаю возможно. Сначала медленно потом руку набьете, быстрей пойдет. Не знаю насчет досок, покрыты известью, если полностью заштукатурена стена влаги должно быть мало, значит простоит долго!
  5. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Спасибо.
    По вашему вопросу: может сварить из профиля такой каркас и замуровать его в стене? Безымянный 2.JPG
  6. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Для чего он такой нужен в стене. У меня предложение просто положить 3 двутавра по 4 метра с заходом на стены 2 метра (2*2) т. к. в этом месте три 3 стены, и 3-4 положить с опиранием на стены 40 см, с подпорками внизу. вопрос насколько функциональна такая задумка, снизу можно со временем террасу со столбиками приделать и подпереть его с низу!
  7. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    И все это за армировать в армопояс см 20-30
  8. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Значит я не правильно понял задачу.
    Так если временно подпереть, то лучше треугольник сварить из профиля и к стене на два глухаря. Потом снять когда столбы поставите. У меня больше метра выпуск крыши перед гаражом так сделан.
  9. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    А если без треугольника?
  10. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Я вот эту часть не понял если честно)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, если двутавры будут насквозь пронизать стену, то зимой они промерзнут и внутри дома с них будет вода капать, так что насквозь через стену выносы не делают из материалов с такой теплопроводностью, как у металла.
    Вынос на 2 м. без опоры сделать не получится. Временные опоры треугольником с креплением к стенам делать все равно придется, а потом делать капитальные опоры. Вынос балкона на 2 м. это очень жесткий вариант, требующий конструкторского расчета и я бы без расчета конструктора не рискнул такой вынос сделать. :hello:
    Небольшой вынос балкона без опоры снизу вообще делается привариванием выносных элементов и если надо доп. креплением к закладным, которые делаются в армопоясе. Но для выноса на 2 м. этой схемы думаю не хватит, только если как временный вариант, на который совсем не будет нагрузки и под который будут временные опоры. Но у вас там как вы пишите 3 стены, поэтому нужна картинка с планировкой и размерами, чтобы понять все более точно. :hello:
    P. S. @bocha555, может переименовать вашу тему в Строю двухэтажный дом 9 на 9 из арбомонолита ?
  12. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    "если двутавры будут насквозь пронизать стену" я же предлагал их в армопояс. там-то они плакать не будут Сразу возникает вопрос по железным уголкам как к оконной перемычке, они тоже будут плакать?
    P. S.
    a991ru Тему не знаю, как переименовать
  13. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    По перекрытию в проекте задумано так
  14. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    План от руки но вроде понятно
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Уголки параллельно стене ставят и там нет сквозного промерзания. До сих пор по уголкам ни у кого проблем не было.
    Я переименовал. :hello:
    У вас на картинке план второго этажа или первого? Веранда на всю длину и балкон, про который вы речь ведете это одно и тоже или нет? Веранды ведь делают на первом этаже, а на втором этаже это уже балкон или лоджия. Если это веранда и она на первом, то где балкон?
