Строю двухэтажный дом 9 х 9 из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем bocha555, 31.05.16.
  1. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Буду пробовать ещё делать замесы. но последние замесы не гасил, вроде не плохие получились!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, может из-за того, что у вас негашеной извести немного в 1м3, у вас она гасится, хотя думаю не полностью. В любом случае несколько опытов покажут, какой вариант лучше выбрать.
  3. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    В выходные залил пробные замесы, в которых известь гасил в воде, перед добавлением в замес. Честно говоря разницы не заметил. вот что получилось!
    И ещё
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, а что это у вас на третьей фотографии? Это часть стены или такой длинный пробник?
    А что это за белые блоки рядом стоят? Это первые пробники?
    В целом при вашей щепе можно ориентироваться на 250-300 кг. цемента на 1 м3 готового арбомонолита.
  5. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    На третьей фотографии из остатков замеса сделал балку, посмотреть на прогиб, потом буду использовать как ступеньку, для удобства на стройке. Да это из первой заливки. я примерно к этим пропорциям и вышел 280-300,надо руку набить при фасовке цемента по кг.
  6. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Пришли ответы по второй заливке
  7. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Сегодня передали данные по вторым заливкам. цифры получились вот такие!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, разница в прочности между вариантами 1,4 и 2,3 очень большая. Пропорции сильно отличались в этих образцах?
  9. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Пропорции отличались только в количестве цемента, плюс Щепа была сухая из кучи и вымоченная. в четвёртом замесе помоему было добавлено жидкое стекло, точно надо записи посмотреть, но первые три почти одинаковые разница от первого до третьего 500 гр цемента. Сам не понимаю почему такая разница!
  10. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Причём третий образец вообще не развалился, пресс дойдя до отметки 3,9 сам отключился.
  11. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Подскажите пожалуйста, а цемент м400 д20 подойдет для арболита конструкционного?
  12. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Потихоньку заливаюсь, подошёл к отметке метр, переставляю опалубку
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, на каких пропорциях остановились? Какой у вас замес:
    - щепы сколько литров?
    - цемента сколько кг?
    - воды сколько литров?
    - есть ли минерализаторы и если есть, то сколько?
    - сколько негашеной извести кг?
    Визуально арбомонолит выглядит очень плотным или это только кажется?
  14. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Купил бетономешалку на 180 литров, в нее помещаются 4 ведра щепы по 20 л, ведро цемента (кг8-9) и ведро воды в котором разведенно 3 кг извести. примерно получается 5-6 мешков цемета на куб, минерализаторы решил не добавлять, при пробных замесах с жидким стеклом, прочность оказалась хуже.
    визуально плотно, а в разрезе как и пробники.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, известь негашеная?
