1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю двухэтажный дом 9 на 9 из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем bocha555, 31.05.16.
  1. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Всем здравствуйте! Вот создал тему про свою стройку. Очень вопросов много возникает, а засорять другие ветки не хочется. В 2014 с супругой приобрели участок под Питером для дачи на торфянике. В прошлом году залил фундамент плиту с двойным армированием ф12
  2. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    После возник вопрос из чего строить. помониторил рынок, что-то ничего из доступного мне не вдохновило, а то что понравилось не покарману. В это-же время друг строился из арболитовых блоков, он меня и сподвиг на эту идею"построить дом из арбомонолита ".я сначала тоже из блоков, но друг опять воспользовался моей податливостью, приведя в пример мостики холода в кладке и в сезон поставка блоков может сильно затянутся (как было у друга, взял блоков на первый этаж, привезли всё хорошо, договорился сразу о следующей партии. подошло время второй партии, звонит, блоков нету не успели сделать, все распродали и в ближайший месяц не придвидеться) пришлось брать где попало, потому-что все хорошее уже разобрали!
  3. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Всю зиму сидел в интернете, читал про арболит своими руками, прочитал на форуме много тем. И решил, а почему-бы и не попробовать! Нашёл щепу, в феврале завёз два пухтовоза. с щепой вроде разобрался, конечно не ГОСТ, но вроде не плохая. оставил сахару выветривать.
  4. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Пришло время заниматься добавками, решил остановиться на негашёной извести. в Питере предлагают всего два варианта Порхов и Угловка, поспрашивал на форуме разницы говорят особо нет. остановился на Порхове, взял первую партию 2тонны.
  5. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Решил поэкспериментировать, сделал пробные замесы, мешал в обычной бетономешалке 100 литров. щепа была вымочена ночь в извести. первый замес 10кг (ведро) цемента, два ведра (20л) щепы и полведра (10л) негашёной извести. Второй замес те-эе пропорции только добавил на полведра больше цемента, третий также как первый только на10л больше щепы, вот что получилось. Сразу возникает вопрос по замесам, т. к. Щепа вымочена, надо-ли отдельно гасить известь или она и так загаситься от воды щепы?(если гасить то воды получается много, как в этот раз). На форуме указали ошибки, много цемента и воды.
  6. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Надо пробовать дальше убавил количество цемента, воду практически не лил и известь в этот раз сыпал негашёную прямо в замес. Вырезал кубики 10*10 отдал на завод жби, они мне дали отчёт по первым замесам
  7. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Будем ждать, вторых результатов
  8. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Начал делать каркас, стены внешние планирую 40см внутренние 20см.к фундаменту прикрепил две150 арматурой 8 и анкерным клеем.
  9. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Дальше начал ставить стойки из бруска 50, и сразу в опалубку из 18 фанеры, т. к. с замесами ещё не определился, чтобы не расшатало. Опять возникает вопрос, внешние стены надо отделять от внутренних, или лучше лить монолитом изменяя плотность?
  10. Minomax
    Minomax
    Время проходит, сделанное остаётся.
    Minomax
    Молодец! Вперёд. И не надо пробовать, а только делать.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Что значит внешние стены отделять от внутренних? :faq: Я бы лил однородную смесь на всю стену и ничего не делил.
  12. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Я увидел у федро, что несущие внутренние стены залиты отдельно от внутренних, поэтому заинтересовал этот вопрос. но сам так и думал, что надо лить все вместе, вопрос про известь в замес, надо гасить не просветите?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @bocha555, на счет отдельно или не отдельно лить стены, по моему не критично. Если лить одновременно, то конечно лучше, но я вот внешние стены сделал монолитом, а внутренние буду делать из блоков. Если бы внутренние лил сразу, то монолитом бы сделал, а я перенес их на следующий год.
    На счет гашения извести лучше Федро спросите. Он прежде чем нашел оптимальный вариант, несколько раз пробовал. У него даже по моему один раз щепа тлеть начала, так что негашеная известь штука серьезная и с ней надо быть осторожным.
  14. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    У федро при замачивании 2ночи подряд горели, после этого он начал разбавлять водой, у меня видимо менее активная, замачивал уже. также все нормально. Меня-же интересует конкретно про замес, федро перед замесом гасит, но тогда получается много воды! вот и возник вопрос хватает воды в щепе для гашения или нет? и какими могут быть последствия?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @bocha555, честно говоря не уверен, что негашеную известь можно погасить какими то остатками. Для гашения извести в общем то воды реально много надо. Никакой влажной щепы не хватит, чтобы известь погасить. ИМХО.
