Укладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dmnel, 31.05.16.
  1. dmnel
    dmnel
    dmnel
    Подскажите пожалуйста! дом из газобетона 300, армопояс 25×30см,на него положили 6м пустот плиты б/у,пролет 5.9м,достаточно ли 5см с каждой строны на укладку этих плит? если нет что можно сделать, как укрепить? др плиты уложить уже не получиться, начали строить 2этаж когда все обнаружилось
  2. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Мало 5 см. На бетон (кирпич) делают опору в 10-12 см. Минимум 6 см и то только на металл, т. е. кладется пластина на всю толщину стены и на краевые 6 см - перекрытие
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Как вариант - увеличить толщину стен на 1-м этаже, путем добора внутренней поверхности кирпичной кладкой (в 1/2 кирпича) с привязкой к стене из ГСБ анкерами из арматуры. И между верхним кирпичным рядом и перекрытием сделать качественную заделку щели ЦПР
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вы правы, но в нашем случае еще стоит учитывать внецентренное сжатие. 12-15 см "навскидку" будет олл райт
  5. dmnel
    dmnel
    dmnel
    Что можно сделать? кирпичные тумбы выложить? хоть что то что может исправить ситуацию, второй этаж разбирать это нереально
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dmnel, на ж\бетон допустимо опирание плит от 70-90 мм.
    Делайте внутренние полуколонны - пилястры по верху на них ригель-балку
    с просчитанной армировкой. Эти колонны-пилястры должны опираться на фундамент, так что и ниже смотрите, чтоб опора была.
  7. dmnel
    dmnel
    dmnel
    А если уголком на анкера к армопоясу?
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Не надо искать легких путей - эти тонны бетона у вас над головой висеть будут...
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Ни в коем случае! Анкера будут под тяжестью идти на срез металлом уголка как гильотина
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нормальный вариант. Типовой вариант усиления ж. б. конструкций при наличии подобных дефектов. В любом альбоме решений по усилению он есть.
    Естественно подбираются анкера и уголок по расчёту (а вообще-нагрузки смешные. На срез анкер d14 из поганенькой стали будет нести около 30кН, да и металл уголка на смятие не мало). Крепить в тело ж. б. пояса - милое дело. Конструктивно я шаг принял бы 30-40см.
    А вообще при опирании на ж. б. пояс ничего страшного не случится - это просто для спокойного сна. Работать этот узел будет возможно в случае землетрясения.
    Главное чтобы сама стена (простенки) проходят по устойчивости с таким эксцентриситетом.
  11. dmnel
    dmnel
    dmnel
    Вообще голова взорвется сейчас..этот горе-прораб говорит, что колонны в 1/2кирпича ничего не дадут, сложатся в случае обрушения, второй говорит, что это хороший вариант, третий тоже советует уголком...не знаю как лучше, третью ночь не сплю
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    А это вам сказал грамотный инженер-конструктор (насколько я понимаю, @keen_, подправьте, если не так). К сожалению, не каждый прораб у нас учился в ВУЗе Выбирайте кому верить
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    3 тонны на срез? :nono: Это точно? Я, к примеру, слышал, что 12-я шпилька на разрыв (свою прямую работу) держит около 2,5 тн...
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если допустим брать болт d14 класса 5.6 (хуже наверно не бывает в продаже) - у него сопротивление на срез Rbs=210МПа
    Nbs = RbsAbnsγbγc = 21 кН/см2 * 1,54см2*1,0*1,0*(допустим 1,0) =32 кН
    На растяжение - будет больше
    Шпильки тоже из разной стали бывают.
    Если взять даже обычную арматуру d12 класса А240 с Rs=215 МПа, соответственно будет около 24 кН на разрыв (без учёта всяческих коэффициентов условий работы и т. д.).
    Ещё конечно надо сам бетон проверить на смятие - там ведь будет меньше. Но шаг всё-равно конструктивно будет принят, чтобы пролёт уголка был маленький.
  15. dmnel
    dmnel
    dmnel
    А если плиты лежат не особо ровно, не на одном уровне, опирание на металл будет не всей площадью поверхности, это критично?
