1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
По стопам Stanosh или УШП под 2-х этажный дом из газобетона
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Max41, 31.05.16.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Зависит от того, каких целей вы хотите достигнуть. Хорошо трамбуется мелкий песок, с высоким содержанием глины. Он же имеет самый низкий коэффициент фильтрации. Чистый песок трамбуется плохо, причём чем крупнее фракция, тем хуже. Чем крупнее и чище песок, тем он лучше отводит воду, и тем хуже трамбуется - с этим ничего не поделаешь. Отсюда простой вывод: если вам нужно, чтобы легко трамбовалось, то берите карьерный немытый, чем желтее тем лучше. А если нужно, чтобы в этом песке не стояла вода, то берите промытый крупной фракции. Выбор за вами.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Max41, куда то подевался, небойсь уж в доме живёт, да по тёплому полику ходит;). А мы все про песок:)]
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Привет.
    Пока не живу. Выпал в осадок на пол года, больше 3кг поднять нельзя было. Сейчас тяжело, но работают.
    Коробка с крышей готова, отопление 1 этажа включено. Вот стяжку вчера заливал на 2 этаже. Начитался советников и бетоном 300 залил. Встать ночью не было ни сил ни желания. Короче на 3ку залил. Другие части раствором буду заливать
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Вот у меня карьерный и был, жёлтый как золото.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Заливали, наверное, хотел написать...;)
    Мне кажется, что они с добавками намудрили. На лестнице чуть подвижней был.
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Ага ☺️ куда я без помощников.
    2,5 куба на 2 этаж за 1,5 часа...
    На лестницу заказывал П3 и 350, а тут 300 п4
  7. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Приподниму тему, хочется продолжения фото стройки посмотреть...
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Надо время найти, стараюсь фоткать, на описания времени нет.
  9. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый, пожалуйста, подскажите: почему 8-ка, а не 6-ка? (в Доросел 6х150х150)
    А если 6х100х100?
    Вы рассматривали такой вариант?
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Добрый! Нет не рассматривал. Если 6х100х100 делать, то думаю по расходу арматуры будет тоже самое что 8ка с шагом 150, только вязки на много больше не удобность трубу вязать. Там разница между 6ой и 8ой не такая большая на арматуре не экономят.
  11. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Спасибо вам за ответ!
    Я о чём (уточняю):
    Брать буду только сварную из А3. (строю действительно "в одну каску", уже навязался арматуры для подпорной 47м.п. - НЕ НАДО!) Т. е. вязать только рёбра!
    Трубу ТП (шаг 200 по осям + 100 в рантовой) вязать наверх сварной сетки (над трубой бетона будет
    43-47мм) - цель: спустить сетку на стульчиках в нижнюю часть плиты, а трубу ТП оставить в условной середине плиты (думаю ничего не случится с трубой поверх сетки...)
    Разница по деньга почти в 2 раза в моих условиях.
    П. С.
    Вопросик: на ваш личный взгляд, 25х11 плита - сетка 6х100х100 или 8х100х100 - вот по чуйке? Заранее спасибо, что отвечаете)
    (каркасник 1эт, кровля 3 градуса на деревянной двутавровой балке)
    Ещё раз, спасибо.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там арматура прочности плите не добавит, почитайте про полы по грунту - принцип тот же. Сделайте еще экстраармирование по ребрам.
    смотря какую трубу брать будете. Ф20 потребется меньше петель, шаг 20см по опыту уже на грани.
    Рантовые зоны - это хорошо, но лучше под стены заложить трубу, у себя чувствую, что возле стен прохладнее. У меня шаг Ф20й трубой максимум 15см
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    на заливку надо много людей брать, чтобы нормально залить.
    И на маяках лучше не экономить. Либо просто нанять бригаду спецов, которые с гарантией зальют.
    Мне пришлось выравнивать плиту, а это еще около месяца работ по подготовке в одну каску и 2 дня тяжелого физического труда 5 человек.
  14. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Труба ТП 16х2 (20 контуров на 2 коллектора).
    Расчётная теплопотерь 35 Вт/м2. (при худших условиях до 60 Вт/м2)
    У меня так и будет (бригада по пром. полам).
    Топпинг, силер - чистовой бетонный пол. (задумка такая)
  15. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    @Max41, спасибо, что "пустили" в свою тему!)
    (постараюсь больше не "следить";))
