1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
По стопам Stanosh или УШП под 2-х этажный дом из газобетона
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Max41, 31.05.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Специальный ключ удобнее, причём намного... ;)
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Обычным рожковым монтировал, вход, выход и погнал...
    Когда одеваешь евроконус, желательно расширять трубу, если не чем то аккуратно конус вставляешь, НО надо смотреть, чтобы резинки стояли на месте. Или купить запасной конус, сначало им расширять, потом уже легко вставляется.
  3. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Спасибо :hello:
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день, подскажите пожалуйста, перекрытие у Вас из чего сделано?
  5. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Здравствуйте!
    По трамбовке песка не понял. отсыпали полностью подушку а потом трамбовали проливали? или послойно сыпали трамбовали?
    если послойно то сколько времени уходило на растаскивание, а сколько на трамбовку?
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Добрый!
    Перекрытие ПНО 160мм, потом стяжка с трубами ТП.
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Отсылали по 20см и трамбовали. Дренаж + отсыпка и прочее 2 дня.
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста модель нивелира?
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Так
    Так написано. Ada 2d а можно задушить жабу и купить с большими возможностями, для отделки будет проще. Без приемника, можно только вечером работать.
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Я вечером срезал бугры. Прикопаю нивелир в ямку, чтобы он светил чуть выше земли и правилом ровняю.
  11. Андрей7481
    Андрей7481
    Андрей7481
    @Max41,привет, сколько квадратов вышел дом ? под УШП делал какой нибудь расчет по нагрузке ? Планирую тоже два этажа, общей площадью 260 кв м
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    10-11
    Нагрузки не считал, взял его из готового проекта.
  13. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @Max41, какой Вы песок использовали? Мне нужно подсыпать в 0 около 100кубов. Есть вариант намывной 1.7-1.9 крупность, но он очень плохо трамбуется или карьерный желтый?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Для трамбовки берите карьерный жёлтый. Намывной не обязательно.
    Речной не утрамбуете.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Речной песок - это "вода"
