1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
По стопам Stanosh или УШП под 2-х этажный дом из газобетона
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Max41, 31.05.16.
  1. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    Пермский край, г. Усолье
    @Max41, расскажите, пожалуйста, про армирование плиты: на какой высоте от ППС нижняя сетка и верхняя сетка, сколько подставок под арматуру ушло? Какова площадь плиты?
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Стульчики 25 + подставка для сыпучего.
    Стульчики ставил под арматуру, а не под рамки на ребрах., арматуру на сетку подсовывал под ребра, чтобы меньше торчала арматура-трубы. Рамка 450-245мм. Сетка для ТП в 1 слой 8-ка, с шагом 150мм. 110кв.м. + крыльцо 8кв.м. 500 подставок, вполне хватило, может можно и меньше, но ходить не удобно, да и покупал я оптом мешок 1000 стульчиков (пригодятся для армопоясов) и 500 подставок под сыпучку.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Да, подушка песка по верхней точке участка, где ниже, потом подсыплю, что-то уже поднимаю тем, что выкопали.
  4. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    Молодец, так держать !
  5. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    @Max41, т. е. сетка у вас в один слой? без экстраармирования?
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Да, смысл на простом полу 2-а слоя?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А каким ротационником пользовались?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Max41, а отмостка утепленная у Вас 600мм?
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Крыльцо разделенное термовставкой 100мм, из 2 листов по 50мм, в шахматном порядке с пропилами, все проклеяно, чтобы при заливке не всплыло, доска усилина от прогиба, после заливки откручены усилители и заглажено крыльцо.
    На кухню проведены 3 трубы для воды (смеситель и посудомойка). Кабель для плиты 5-4 и 3-2,5 для розеток.
    Вот связанные ребра.
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    В планах да 600 думаю 50мм обойтись эппс. Но делать буду на много позже так как надо будет собирать леса...
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Он экскаваторщика, я не думаю, что вам нужен он. Он специально сделан для эксковаторщиков у него он с приемником, позволяет копать с точностью до 1см на расстоянии 400м. Стоит он около 100-150т с приемником если не ошибаюсь. Spektra
    Для выравнивания опалубки и песчаной подушки, я пользовался ada 2d с приемником.
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Ширина ребра и видна кромка эппс ступенькой для распределения нагрузки от блоков.
    Узел для опрессовки воздухом.
    Манометр был позже заменен на другой на 10бар. В соединение для трубы пнд была вставлена сама труба пнд20 внутрь которой вставлен шланг от компрессора. После затяжки фитинга система стала относительно герметично и позволяла накачать компрессором 6 бар. Давление держится до сих пор, есть колебания от окружающей температуры. Накачивал за 1 раз, падения после часа-суток-недели нет.
  13. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Каким компрессором пользовались?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно и без компрессора.
  15. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Давно хотел уже спросить у практиков от УШП. У меня возникло два вопроса:
    1. Как он в практическом плане, грызуны не портят теплоизоляцию?
    2. Фундамент должен отстоятся, я хотел дать своему фундаменту осень, зиму и весну на это, но боюсь, что теплоузел за это время "сделает ноги"... Может быть даже с внешним утеплителем... Кто и как этот вопрос решает?
