Хочу построить дом, дайте совет по поводу утеплителя
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем sirjay, 31.05.16.
  1. sirjay
    sirjay
    sirjay
    Здравствуйте, мы с женой хотим построить дом для ПМЖ. Живем в Калужской области, 100 км от Москвы. Решили строить каркасник. Выбрали проект 8*9 с мансардой. Так как денег ограниченное количество, я думал сделать толщину внешних стен в 15 см. Но почитав немного этот форум, заметил, что у многих стены идут от 20 см. Поэтому хотел попросить совета по этому поводу, может кто подскажет, не замерзнем ли мы в этом доме? Кто какой утеплитель посоветует, желательно, чтобы было, как говорится, "дешево и сердито." Может использовать какую-нибудь комбинацию из нескольких видов утеплителя? Отопление будет на первое время электрическое, но если останутся деньги, то проведем газ (труба проходит не далеко).
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может и не замерзнете, но отопление будет "жрать" существенно больше денег, чем при 200-м утеплении.
    А 15 кВт эл-ва у Вас есть в наличии на участке?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Рассчитывайте, что денег не останется, т. е. - на электро-отопление. А чем дороже энергия тем теплей должен быть дом, особенно для ПМЖ.
    Я бы делал стены 300мм. Если останетесь на электро-отоплении, то потом сделаете тепловой аккумулятор и энергия станет в разы дешевле.
    Подводимую к дому мощность советую рассчитать уже сейчас и соотнести её с будущими теплопотерями. Тогда все будет нормально, иначе - как все, от балды...
    Ещё совету найти темы Калужская область и Калужское шоссе.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И учесть, что эл. энергия будет нужна не только на отопление, но и на одновременно с отоплением работающие быт. технику, водоснабжение/канализацию/вентиляцию, и освещение.
    А "раскидать" все это равномерно по фазам (15кВт=3фазы*5кВт!) достаточно сложно.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы взял одной фазой 15, или более киловатт...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все-бы взяли:super:
    По правилам/нормам - не дают! Или 1ф до 5 кВт, или 3ф до 15кВт.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @DiJo, Нет, можно и одной фазой 15кВт. Заявитель указывает сам, вопрос нахождения в достаточной близости нужной линии (0,4кВ или 220В).
    Но лично я намеренно пошел на три фазы, чтобы гарантированно были свежие провода и трансформатор. Подключаться к старой сети хуже. Да и раскидать нагрузки по фазам не такая большая проблема и зависимость от качества нуля меньше. Хорошо в общем.
