Приставка - косилка к мотокультиватору Тарпан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ruslandauto, 31.05.16.
  1. 22041966rrr
    22041966rrr
    22041966rrr
    Здравствуйте! Я живу в Тольятти. Недавно приобрёл Тарпан мк03. Тоже задумался о приставке газонокосилке. Удивило, что нет в заводской приставке травосборника. Неужели трудно было придумать хотя бы выход сзади для сбора травы и заглушить какой-нибудь крышкой из пластмассы? Чтобы хоть как-то можно было приладить травосборник. А сделали сбоку для выброса. Не все такие умельцы, как вы. А вообще, мне показалось, травосборника нет, по той причине, что у заводской приставки обороты низковаты и трава не будет залетать в травосборник, и им проще было сделать обычный выброс в бок. А у вас всё сделано классно.
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @22041966rrr, Привет ! При изготовлении в общем применялись готовые узлы которые надо было только соединить. Тут важно обзавестись донором у которого в комплекте есть исправный травосборник и нож. Колеса не столь важны (можно применить и другие), но механизм регулировки по высоте желательно что-бы был рабочий. С оборотами все нормально закидывает в травосборник хорошо, но возможно нужно поставить дополнительно нагнетатель, что-бы трава в бункер набивалась плотнее. Еще у такой косилки есть определенно бонус, то что есть сцепление и двигатель не связан коленвалом с валом ножа (запороть двигатель при встрече ножа с припятствием маловероятно). Очень частая поломка в сервисах именно такая, гнет колено при встрече ножа с землей или камнем.
    Бюджет (по вложениям) для косилки в 6.5 л. с. приемлем получился. Использую косилку все лето.
    Если использовать косилку без травосборника, это будет для меня не удобно по причине что придется много работать граблями и носить траву. Скошенную траву закладываю в стойки где она сгнивает и используется как удобрение весной при вспашке огорода и теплиц.
    Есть один "товарисч" который занимается покосом травы на газонах в городе у него много доноров на складе.
  3. 22041966rrr
    22041966rrr
    22041966rrr
    Спасибо за фото и описание. Имея такую наглядную информацию можно сделать доступную надёжную косилку. Не хочется приобретать бензокосилку, которая неизвестно как будет работать и сколько проработает. Хорошие стоят недёшево. А китайские бюджетные не рассматриваю. Кстати и производителям (тульским) не мешало бы заходить на форум и присмотреться к умным инженерным мыслям.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я связывался с ними и по поводу косилок и по поводу запчастей ...похоже на то что они мало заинтересованы в производстве продукции которая требуется покупателю...
    Вообще я не особо любитель универсального инструмента, но вот учитывая то что у меня Тарпан как культиватор работает 3 часа в год немного пересмотрел свои взгляды на этот сигмент. И так: как культиватор в этом году он сьел 3 бака топлива и как косилка 2 только льшь. Следует отметить что как косилка двигатель ест бензина на целый порядок меньше ...т.к. практически холостой ход.
  5. 22041966rrr
    22041966rrr
    22041966rrr
    Вот бы видео увидеть!
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @22041966rrr, позвоните приезжайте и посмотрите. Вы же в Тольятти.
  7. 22041966rrr
    22041966rrr
    22041966rrr
    Хорошо, выберу время и приеду.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Напишу еще немного сверху этого всего.
    По конструкции в связи с эксплуатацией и косилки и культиватора с одним двигателем естественно иногда возникает необходимость чего - то - нибудь вспахать и посреди лета. В связи с этим приходится переставлять силовой агрегат. Всё бы ни чего, сам агрегат переставить не сложно, но стало напрягать снятие - установка штатного руля культиватора (на косилке своя ручка и трос управления) а крепится он штатно как известно к плите адаптера. При установке двигателя на косилку приходилось откручивать ещё и четыре болта М10 (без вариантов ... иначе не встает корзина для травы) для снятия штатного кронштейна в сборе с рулем (и на это уходит намного даже больше времени чем просто перебросить двигатель).
    Давно уже хотел сделать перенос ручки на тело нижнего редуктора ... и сегодня руки дошли наконец-то.
    Теперь двигатель переставляется просто и без лишних движений (две стяжки и трос). Сделано всё без сварочных работ.
