Приставка - косилка к мотокультиватору Тарпан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ruslandauto, 31.05.16.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Был куплен данный девайс в качестве донора для создания полноценной бензиновой косилки с травосборником. IMG_20160519_172949.jpg
    Этот донор будет в качестве кузова использоваться.
    переделка задней подвески ...самоход пришлось убрать невписывается...
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Покраска кузова. скоро сборка и испытание...
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Задняя подвеска...
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    примерка травосборника.
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @ruslandauto, здравствуйте. Интересно у вас получилось. Сам озабочен самодельной бензиновой косилкой. Моторчик уже присмотрел двухтактник, от бензокосы, пока не знаю как шасси сделать. Вы свою приставку где то покупали? Вообще что это за штуковина такая? Регулировка по высоте присутствует смотрю тоже.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Алекс Нк, В моем конкретно случае переделка не сложная. Эта идея стырена давным давно Тарпаном от MTD кажется. Вот косилку роторную они стали делать относительно не давно.
    Как известно Тарпан половинится (разбирается) на две части. Производитель выставлял раньше этот плюс как удобство в транспортировке, но это не все. Такая концепция была разработана для переустановки силового агрегата на другие устройства. Из мне известных это струнная косилка и как на первом фото роторная, которая имеет много недостатков как в ходовой части так и в отсутствии травосборника из плюсов у обычной приставки ширина скашивания больше (нож просто огромный).Была куплена мной для использования в качестве донора, только из-за моторного адаптера в сборе со сцеплением (отдельно производителем в зап. часть не поставляется кстати, я узнавал.). Второй донор косилка от германского MTD как раз для ипользования в качестве несущего кузова с родным ножом и травосборником (здесь есть интересный момент: Тарпановская железка встала на кузов MTD как родная, отверстия совпали). Колеса это отдельная история у косилки есть режим что-бы косила в "ноль" по высоте (мин 40мм) режим "джип для не ровных газонов и режим "супер джип " для чистки (клиренс не измерял пока). Колеса переделаны на "вменяемые" подшипники, косилка не самоходная но катится очень легко.
    Результаты ходовых испытаний я выложу здесь когда изделие будет готово.
    Мой пост будет интересен в первую очередь тем у кого уже есть Тарпан или тем кто планирует его приобретать. Для тех у кого есть " бесплатный "доступ к токарному станку сделать адаптер двигателя будет стоить сущие копейки. Кузов MTD купил в сервисном центре (брошенный предыдущим владельцем со стуканутым двигателем и удручающем состоянии) за сущие гроши. В такой конструкции есть еще один ощутимый плюс, нож приводится черец сцепление и отдельный вал потому от "кирпича " на газоне двигатель в безопасности.
    И самое главное культиватор трудится у меня только весной и работает 3-4 часа в год, теперь в виде косилки будет трудиться побольше, вместо того что-бы " курить" в гараже все лето.
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Алекс Нк, Кстати двухтактника от тримера маловато будет для тележки и обороты большие для получения всей мощности... как вариант можете посмотреть как устроена ременная передача на электрокосилках типа бош ротак ..и вал у двухтактника хлипенький что-бы к нему нож напрямую монтировать...обороты для тележки в районе 3000 на тримере под 10 000 что многовато надо понижать...
    С таким двигателем конструкция может получится сложнее и менее надежной.
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Ruslandauto, думаю мощности 2 л. с. двухтактника хватит мне для косьбы газона. И цена в 3т.р. демократичная. Вал переделаю, с токарными работами проблем нет. Пытался подыскать четырехтактник с вертикальным валом, цены увы не радуют, весь смысл самоделки пропадает, а электротяга отпадает, уже есть такая косилка, с моторчиком от советской стиралки, слабовата она да и неохота уже с проводами таскаться.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Алекс Нк, Вал который выходит из двигателя двухтактника само-сабой является коленвалом двигателя, я про то что у него маленький диаметр и соответственно механическая прочность. Коленвалы при встрече с "припятствиями" загибает даже у взрослых и даже дорогих косилок и это лечится дорогим ремонтом. Если поставить ремешок на шкивах от двигателя на более толстый вал с ножом то так будет лучше и надежнее, но конструкция станет сложнее и появится расходник в виде ремня...
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Установленый нож и фото того что творится внизу:
    Здесь видно как устроен корпус снизу...
    ну и на последок вид сбоку...
    На фото этого нет, но фланец - посадочное место под нож от MTD пришлось перетачивать, у него и "тело" из алюминия. Для испытания этого достаточно, но потом токарь выточит эту деталь из стали.
    Исходя из просмотров интерес к посту не большой, вероятно не большое колличество "тарпанов" или схожих по конструктиву культиваторов бороздят "просторы вселенной ".
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @ruslandauto, ножи у меня будут складывающимися при наезде на препятствие. Не первый год стоят такие на моей самодельной электрокосилке и показали себя нормально. А вообще не в том разделе форума мы с вами общаемся, здесь мотоблоки :)
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    С удовольствием вам подскажу что смогу по вашей самоделке, но давайте будем обсуждать её не здесь.
    На счет раздела не совсем согласен. Основное (головное) изделие культиватор Тарпан, к нему колхозится приставка. Как-то так. И в этой теме приставка с травосборником. Не знаю точно но до этого про такие не слышал и не видел. Я тему на днях доделаю, надо испытать косилку ...и в общем невозражаю если модераторы её перенесут, в другой (по их мнению соответствующий) раздел форума. Здесь если у кого есть вопросы по размерам, составляющим деталям заводского изделия спрашивайте я буду рад помочь.
    Кое что из замереных характеристик:
    минимальный просвет от ножа до грунта 25мм
    максимальный просвет от ножа до грунта 150 мм
    Жалко взвесить не на чем ... тяжеловата косилка когда с двигателем всборе. Думаю что на передней подвеске надо будет усилить металл кузовни неким подрамником, что опять (хоть и не намного) увеличит вес... (можно использовать алюминий) но посмотрим.
    Приставка с двигателем выглядит так:
    На этих фото она травы ещё не нюхала.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Не всем нужна газонокосилка. У меня триммер. А сделали вы классно!
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Заканчивая сегодня повествование про мою приставку, хочется озвучить вердикт по этому устройству:
    Ручка газа работает по аналогии как в культиваторе просто она другой формы.
    Вопреки всем переживаниям косилка в рабочем состоянии (работоспособна) и полностью функциональна. Все заработало сразу. Ходовые испытания косилка прошла.
    Из минусов аппарат ощутимо тяжеловат (к сожалению не на чем взвесить точную массу) сказывается совместная масса и двигателя и адаптера двигателя.
    На моих колесах по газону она толкается, но не женское это дело. Думаю что на стандартных колесиках от тульских мастеров она будет передвигаться куда хуже.
    В общем других минусов кажется нет. Трава косится, в бункер собирается ... в общем что и требовалось от устройства...
    видео загружу позже а то не формат...
    PS: Что бы аппарат был идеален надо замутить самоход. Но этот апгрейд если и будет делаться то зимой сейчас у меня на косилку более нет времени, пока потолкаем.
    Осталось только одна проблема изделие надо ка-то назвать (дать имя)?
  15. Executer
    Executer
    Executer
    Вологда
    Тарпанка, наверное...
